Hej igen.
Ja då var det dags att visa vad gårdagen gick till. Detta inlägg blir långt.
Jo som ni har förstått så tröttnade jag på att lämna bort allt blästringsjobb som var större än typ 20x20cm.
Allt där utöver var ett djävla jobb att få ordning på i mitt skåp.
Så med allt jobb som blev lidande för detta, för att inte tala om alla kostnader med pengar för jobbet och resekostnader etc. plus att man alltid får vänta på att det skall bli klart så bestämde jag mig för att bygga ett eget till absolut lägsta kostnad.
Satt och funderade på att köpa plåt och vika ihop ett skåp men har ju ingen kantvik så det blir ju lite problem direkt...
nä, jag tänkte ett varv till.
Fick en tanke att det måste ju funka med kylskåp.
Problemet är att dessa har plast innersida vilket inte kommer att hålla länge.
Tar man bort detta så blir inte skåpet tätt så det gick bort.
Men hur som helst så kollade jag på blocket och alla andra köp och sälj sajter.
2-500kr var det ok att hitta för men då var det ju ett alternativ att köpa plåt igen....faan.
Men va faan tänkte jag en frysbox har ju aluminium insida oftast, plus att dom är större.
Kanon men dessa var ju ännu dyrare.
Men då slog mig tanken att det är ju freon i dessa, återvinning av hushållsvaror skall i vår kommun vara gratis att bli av med.
Tippen nästa:)
Ringer upp till tippen och pratar med deras chef som visar sig vara mkt intresserad av dieselbilar .....nämen va bra
Efter lite tjöt så står det klart att jag får komma dit och titta om det finns något skåp.
Det gör det, lyckan var gjord. Skåpet var redan tomt på gas så det kändes bra.
Man vill ju inte sabba miljön mer än nödvändigt.
Så här såg det ut.
Sedan hade jag en gammal tvättho från källaren stående.
En stålställning i 4kants profiler.
Perfekt tänkte, jag i med kapskivan och började kapa till och svetsa ihop så det passade skåpet.
Sedan ställde jag upp skåpet på ställningen.
Tanken var först att luckan skulle öppnas uppåt, men pga höjden detta behövde så blev det inge bra.
Jag hade markerat ut för händer etc så det var nog i sista sekunden jag kollade takhöjden i förrådet.
Saknades 20cm för att det skulle gå fritt. Det går fort ibland...
Blev till att vända på skåpet.
Satte dit ett par lås byglar från biltema jag hade liggande. tror dessa kostade typ 20kr styck eller nått.
Luckan ville ju nu öppna sig.
Då såg det ut så här.
Men samtidigt jag var på tippen så passade jag på att plocka av en spislucka.
Grymt tåligt glas i dessa rutor, blir inte repiga på år.
Sedan gör det inte saken sämre att men har en färdig stålram att kapa ur.....
gratis är gott.
Det i särklass jobbigaste med blästerskåp är sikten, man måste ha in och ut luften effektivt.
Hade ett luftfilter från en Volvo 850 liggandes, perfekt.
Blev till att kapa ur för detta och göra en ram som håller detta på plats.
Ville ha åtkomst för att kunna byta detta från utsidan. På med 2st ventilskydd jag hade på insidan. typ 20kr stycket på byggmax.
Passade på att borra ett hål för luft in till skåpet , satte in en luftanslutning och på med vattenavskiljare för vatten vill vi inte ha in i skåpet. Denna har jag sedan tidigare på mitt andra skåp och är lätt att flytta över.
Blev till att sätta in en snabbkoppling på insidan med för att jag vill ha möjligheten att ställa in mitt gamla skåp I detta för att spara plats.
Blev så här.
Men luft måste filtreras och alla som har stått i ett blästerskåp vet hur fort alla filter etc sätter igen sig.
Damsugare kämpar som en idiot och ganska snart har den dött.
Har detta problemet på det lilla skåpet.
Nej nu bygger jag ett cyklonfilter.
Men var skall jag sätta detta? det tar ju också plats.
Men det finns ju en lucka på frysboxen.....där bakom kanske det finns plats.
Började mäta och såg snart att det var fullt möjligt att få in ett filter med hyffsad flödeskapacitet.
Men det är inte så lätt att göra en kona.... men efter lite räknande och letande på nätet etc så hittade jag en formel som skulle gå att använda.
Men nu hade jag ingen plåt...... faan det blir ju ett problem.
Men då slog mig tanken att en av mina sponsorer sysslar ju med plåt.
Åkte ner till Piaab och fick lov att ta lite spillbitar ur deras kontainer., gratis IGEN ....
Ritade och klippte, rullade och bockade så gott jag kunde,
Hittade ett rör som var lagom stort för anslutningar och svetsa i tunnplåt är inte min favorit alla kan ju lite olika saker i livet men visst det gick tillslut vägen.
Tur att min svets är så bra. jaja man kan säkert göra detta på alla svetsar men jag gillar min kempii.'
In med cyklonfiltret och då blev det så här.
Nu var det till att skaffa ett galler, detta var inte lätt, men ner till affären i byn, in och fråga om dom hade ett galler till deras hyllor som var sönder, det hade dom...
gratis igen faan va bra.
Nu var det till att vika ihop en plåtkon och detta var ju inte svårt, så fram med de spillbitar av plåt jag fått från Piaab och rita, klippa och bocka så vart det en kon klar ganska snart. 22graderslutning blev det.
Provade så den passade och det gjorde den.
Innan detta så kapade jag ur botten på skåpet.
Limma och popnita konen så den blev tät.
Den skall ju tätas med karosseriekitt sedan.
Sedan var det ju botten delen kvar i konen, denna skall ju anpassas så skåpet kan bli ett trycksatt blästerskp och ett vanligt. kanske fel benämning men antingen så suger nan upp mediat eller så trycker man fram det.
Så fram med gamla vattenrör som jag hade liggandes.
Kapa svetsa så hade jag snart en "kopp" att sätta dit med gängad anslutning.
Mäta ut för armarna, hitta den position för rutan som blir bra och såga ut för dessa.
Hade två galma golvbrunns anslutningar jag köpte på Byggmax för ett tag sedan som egentligen skall vara till tvättstugan, 80kr styck men det får gå.
I med dessa och kapa ut rutan i ugnsluckan.
Skruva dit dessa och i med handskar som jag köpte på jula för 179kr tror jag.
Under skåpet ser ni den fina gula och svarta takplåten som blev en kon i ett blästerskåp i sitt andra liv..
Köpte ett blästermunstycke på Biltema och modifierade detta då anslutningen till sanden är helt kass.
Om ni köper en pistol där ifrån så kolla alla lopp, det finns alltid gjutskägg som ställer till det.
Ansluta alla slangar och i med gallret.
På med damsugaren och in med lite gamla rostiga delar från golfbygget.
Ett bromsoks hållare, ett fjäderben allt med rost sedan 1983....
Stänga luckan på med luften och prova.
Fyfaan va grymt det blev.
:thumbup:
Nu skall bara ställningen och allt annat göras helt färdigt sedan blir det tätning av skåpet och lite enhetlig färg så är det klart.
Inner måtten är för den intresserade 85cm djupt,95cm brett och 65cm högt.
Tror kostnaden hamnade på med kitt och skruv etc på ca 6-800kr tror jag.
Blev över förväntan..nu skall det blästras.
Tack för mig för denna gång.
Massa kommentarer nu om jag får be....
Thomas
