2395
Golf GTI turbo 98. Gick sämre efter service
8 Inlägg
11 september 2012
Hej! Lämnade in bilen för stora servicen för byte av kamrem och vattenpump. När jag fick tillbaka bilen så gick den sämre med ett mycket sämre acc. Den är Chippen och har 193 h men efter servicen så går den som original. Kan det vara så att chippnigen kan ha sluatat att fungera? Det känns som att den drar iväg mycket sämre på höga varv. Vad kan det vara? Mekaniken viste inte varför den gick sämre så tänkte kolla här om någon har varit med om något liknade? Kan det vara något så enkelt som att tendstiften är dåliga? Tacksam för tips mvh David
8 Inlägg
11 september 2012
Den drar iväg sämre på höga varv och låga varv. Innan släppte däcken när man tryckte på när man la i 2an
klabbarpan
3 041 Inlägg
11 september 2012
Kan vara som så att bilen fått programvaran uppdaterad varpå boxen återställdes till original.
8 Inlägg
11 september 2012
Med andra ord så får jag chipa om den?
Neerd
1 596 Inlägg
11 september 2012
antagligen ja:)
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
8 Inlägg
11 september 2012
Segt
181 Inlägg
11 september 2012
Du får fråga om de uppdaterat eller något, men jag tror inte det är något sånt.
Visst de kan kanske göra nåt sånt, men det jag tänker på är att den modellen av GTI så var man tvungen att löda av chipet och programera. Gick inte via porten.
Iaf inte av de ledande trimfirmor som jag kollade när jag hade min 01:a
Har du laddtrycksmätare.? Vad är trycket på?
8 Inlägg
11 september 2012
Ne det har jag inte. Kan det vara turbon som spökar?
181 Inlägg
11 september 2012
Nja.. vore skumt om turbon lägger av precis efter service. Men efter erfarenhet så är ju inte serviceställen perfekta. Även märkes. Kan ju t.ex vara nån slang som inte är på ordentligt eller av.. Sånt smått kan ställa till det ibland.
Har man mätare så har man iaf koll på vad trycket är och hur det beter sig.
8 Inlägg
11 september 2012
Ja det är säkert så att någon slang inte sitter på ordentligt. Får åka tillbaka och fråga han om hjälp smile
8 Inlägg
11 september 2012
3 235 Inlägg
11 september 2012
För det första måste dem kolla att kamremmen har monterats rätt. Ofta uppplevs bilen slöare när ventiltiderna inte är helt 100%.
165 Inlägg
11 september 2012
Om han nu har bytt den ?
Avstängd
10 388 Inlägg
11 september 2012
Så det kan man väl anta att han har då ja...
8 Inlägg
16 september 2012
Jo klart han bytte den. Men jag åkte tillbaka och så kollade han den och han sa att det inte va något fel på remmen. Ska till en märkesverkstad och snacka med dem smile Tack för alla svar
