2361
Montera extraljus?
SRF Performance
188 Inlägg
13 september 2012
Tänkte montera extraljus på bilen tills i vinter snart. Ska ha 5st 100w. Min fråga är hur man monterar dit de? Fäste och stabilisering kan jag greja, men 1 relä kommer väl inte räcka till 5st 100w? Finns det så jag kan montera dit 1 kraftigare som klarar alla 5 eller ska jag köpa 2 vanliga och köra 3 ljus på ett relä och 2 på 1 eller hur ska jag göra?
Extrafråga: Finns det LED-blinkers med inbyggda motstånd?
Mitt projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=264015
Road Force One Sweden
40 Inlägg
13 september 2012
Har 3st 55w xenonkonverterade på ett 100A relä samt 2st 100w halogen på ett till 100A relä, funkar perfa! smile Kan iofs funka med 2st 25A också, men bättre med ett relä som garanterat klarar det.
1 653 Inlägg
13 september 2012
5 st 100W = 41,7A
ett vanligt relä brukar palla 30A.
Jag hade fördelat de 5 lamporna på minst 2 relän, hälst 3 för att få lite marginal.
tänk även på att din generator ska palla av att leverera krämen som krävs...
Senast redigerat av Thullen (13 september 2012)
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
SRF Performance
188 Inlägg
13 september 2012
Thullen skrev:
5 st 100W = 41,7A
Hur vet jag de då? Och om den inte räcker till, vad ska jag göra?
362 Inlägg
19 september 2012
Ska du ha 5st 100W så blir det som sagt 41,7A så ett 50A relä räcker
Men då måste du ha väldigt kraftiga kablar för att inte få så stort spänningsfall
Så ta 2st 30A relän som du har 2st på ena och 3st på den andra för då räcker det med 6mm2 kabel.
Sen ang om din generator klarar det så kan du antingen kolla på själva generatorn för där står det vad den laddar annars så får du leta upp det på nätet wink
Laddar det över 80A så skulle iaf jag tro att det räcker utan problem smile
Spana in Golfen!
24st 10" basar och mycket mer!
Golf 2 Ljudbygge
Bra Ljud i Bil / Kenwood / Silent Coat
