3155
Bökiga framdörrar på A4?
7 Inlägg
2 oktober 2006
Ska byta ut högtalarna i framdörrarna på min Audi, har dock hört att det kan vara rätt bökigt att få ner dörrarna?
Så innan jag börjar rota, så tänkte jag höra om några erfarna kan komma med nyttiga förslag, som skulle underlätta vid nedmonteringen??
Sen så till den vanliga frågan, vart är lättast att dra kabeln från Batteriet in till kupén (sen vidare till Baslådan i bagagen) ??
Mvh Virus.
Team Tondöv
649 Inlägg
2 oktober 2006
kolla med Theo här på garaget, han är händig på A4!
Piratpartiet
339 Inlägg
2 oktober 2006
bökigt att få av dom är det inte, men att få på dom rätt sen är en annan historia. i handtaget har du en skruv (pratar om min modell nu) och sen har du 2 st i kanterna av dörrsidan, en framme vid backspegeln och en bak nånstans. när du tagit bort den i handtaget vrider du ner plastbiten som skruven satt fast i, där hittar du 2 skruvar till. När dom sen är borta så är det bara att lyfta dörrsidan uppåt, men var försiktig, det finns några tighta kablar där bak!
5 852 Inlägg
2 oktober 2006
så farligt va de inte alls...?! Ska iofs ha i 2x 6,5" nu så de lär bli lite mer mäck... wink
8 Inlägg
3 oktober 2006
Har byggt i a4.
Rätt mycket plåtkapande är det när du ska ha 6.5" smile
Kapa ner dörrsidan så mycket du kan och använd så tunn baffel du vågar.
Jag provade med både mdf och spån 12mm och mdf va inget vidare, gick lätt sönder, plywood är att rekommendera.
Kabeln drar du lättast in på vänster sida av bilen, i samma box som som styrboxen sitter, inget borrande i plåt eller någonting omständigt.
Lycka till, mvh
859 Inlägg
3 oktober 2006
cnycny skrev:
Har byggt i a4.
Lycka till, mvh
En stålbaffel funkar perfekt om man skall sätta 6,5" bakom dörrsidan. Men jag skulle inte låta en 6,5"are bakom dörrsidan spela mellanregister då nästan halva konen blir täckt av plast.
MVH Theo
8 Inlägg
4 oktober 2006
Theo skrev:
cnycny skrev:
Har byggt i a4.
Lycka till, mvh
MVH Theo
Mjo, ska byta framsystem nu, till 6,5 jag med och har verkligen funderat på det med stål/alu baffel.
Biter polyester eller sika särskilt bra på alu/stål?
Piratpartiet
339 Inlägg
4 oktober 2006
jag har fått klippa sönder halva dörren för att få in 5.25or, hur lyckas ni få in 6.5or?!
914 Inlägg
5 oktober 2006
allt går om man vill alhpasonic wink jag lyckades klämma in 4par 6.5:or och en 18":are och alla mina vänner sa jag var galen och att det aldrig skulle gå in i bilen big_smile Fast nästa projekt kommer bli lite marigare...
Piratpartiet
339 Inlägg
5 oktober 2006
jo du har lyckats bra med din bil ronnie (gillar idén med högtalare i nackstöden), men jag har inte så bra tålamod. vet inte hur man lyckas bygga nya dörrsidor, får kanske lära sig av theo smile
7 Inlägg
5 oktober 2006
Inte så bökigt att får ner dörren alltså.
Har varit så långt att alla skruvar är ute (4st) och vridit ner plasten bakom handtaget, sen har jag inte vågat gör mer.
Dörren ska alltså lyftas rakt uppåt ???
Följer allting med då också? eller är det något som behövs tas bort innan själva bortlyftningen...
Nått förslag för att hindra paja "de tighta kablarna" som sitter där?
Sen till slut, vet du något bra ställe att dra kabeln från motorrummet in i kupén?
Sen kanske du vet något bra ställe att "gömma" den vid dragningen bak till slutsteget?
Mvh Virus.
