14 september 2012
Ska fatta mig kort
har 2st mds fr12w som drivs av ett mds t5 steg.
Mina basar är i separata lådor bara så ni kanske fattar lite bättre:)
Funderar på att sälja ena basen så jag kör med en, men lådan jag har nu är ganska liten, ca 33cm bred kändes litet? Fungerar dom färdiga lådorna(märke mds) till denna bas?
batteribanken samt kablarna är inte så häftiga, orginal batteri, vetinte hur starkt det är, sen 21mm2 kablar, gör de så stor skillnad om jag byter upp mig till 50mm2 och ett bättre batteri? Känns som att bilen ska dö när jag basar på hårt redan nu.
Basarna dunkar som fan nu när jag har dom ikopplade, men känns som ena basen tappar grymt mycket effekt då jag drar ut den ena, vad beror det på?
Just nu är dom kopplade i 2ohm var, så de ger mig 4ohm på steget? Iofs ger inte steget så kraftiga rms, kan de vara så? Skulle de varit bättre att haft dom t.ex. i samma låda och kopplat ihop dom och sedan kört ut det på steget? Men borde inte de ungefär samma impedans som tidigare? HUr kan jag göra så att de låter bättre?
Om jag nu säljer den ena, köper en bättre låda till den som jag har kvar, hur ska jag koppla in på steget för att få det låta så bra som det kan? Borde räcka med att koppla 2ohm?/steget get väl dryga 1000rms @ 2 ohm trorjag?
Jävlar vad det vart grötigt, men hoppas ni förstår:)
Frågorna är alltså
Kan jag få båda basarna att låta bättre nu?
Hur gör jag om jag vill att ena basen ska låta bättre om jag säljer den ena?
Gör storlek på kablarna stor skillnad?
tack för alla svar
