-Elfving skrev:
robba91 skrev:
på 0.8 så borde de inte hålla så länge om du inte tänkte mormorköra hela vintern då.. Soppa pump brukar ge upp tidigt i tanken
skulle lägga mig på max 0.6 utan några andra ingrepp.. räcker nog för en vinter iaf!
1 bar har en hel 230 gått åt skogen på så var vaksam när de gäller laddet vid konventering! allt är olika på alla motorer
Sa dock att jag tänkt ladda 0,7.
Man får ju ha koll på diverse spikningar, klarar man sig utan de så håller de relativt länge. På dig verkar de som om du tror jag tänkt öka upp till 0.7 i ladd de första jag gör, lugna mä
Sen har jag även tänkt köra på lite e85, och då klarar jag ju mig en liten bit till.
Börjar på ett säkert ladd å rör mig uppåt. Men målet är 0.7.
Men självklart ska man ta hänsyn till att den inte är kompsänkt
allting handlar om hur bra komp du har i motorn, mina 945 turbos har båda legat på mellan 13-14 bar, precis som min 740 gl sugare, så mät upp komp bara, sen kör du ju 13 c med så lär inte hända att du skjuter motorn förän på 1.5 bar+
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
