Alex-s skrev:
baltis skrev:
Alex-s skrev:
väldigt stor skillnad i profil. risk att det tar i skärmkanter eller slår ut abs
PINSAMT att du är mekaniker och samtiidigt påstår att abs'en kan sluta fungera bara för att man byter profil på däcken... hoppas verkligen det är typ cyklar du mekar med
Tänkt efter 2 sec på hur abs fungerar så måste du förstå att ditt påstående är totalt orimligt. (och nej antisladd-system påverkas inte heller)
Och nu till topic, köp däck i rätt profil istället.
men då kan du som är så smart och verkar kunna allt berätta varför abs:en på både min fars och min brors bil, som båda skiljer 10 i profil fram/bak, slutar fungera (lampan tänds) i hastigheter över 60 km/h?
Försök inte vara spydig när du inte har något att komma med.
Till att börja med, skiljer 10 i profil... kör ni med samma bredd fram och bak då? Dvs har ni olika rullomkrets på hjulen fram och bak? Jag har olika profil fram och bak på min bil med fortfarande samma rullomkrets...
Varför lampan lyser? Ja du, antagligen är det något inbyggt varningssystem i bilen som säger ifrån eftersom ni har olika rullomkrets fram och bak? (och det skulle han inte ändra).
ABS system funkar så simpelt så det känner att om bromsen låser hjulet när bilen fortfarande rör på sig släpps bromsen för att sedan bromsas igen, om och om igen.
Antisladd system fungerar olika på dom flesta bilarna, kan både vara så att den stryper gasen samt bromsar hjulen, allt för att försöka häva/avvärja under-/överstyrning.
Detta är inte heller något som påverkas om du väljer att ha större eller mindre rullomkrets än original.
Varför din och din brors bilar varnar för något med abs gissar jag på är för att ni har olika rullomkrets fram och bak, har dock aldrig hört talas om det innan. Sen gissar jag även på att eran abs fortfarande fungerar... Vad är det för bilar ni har?
Kan berätta om en gammal volvo jag hade en gång i tiden, bytte växellåda på den... sen lyste oljetrycks-lampan(!), shit allltså, inte visste jag att man inte kunde byta växellåda utan att tappa oljetrycket... men det fanns oljetryck (men lampan lyste ju?), var visst bara så att givaren spökade...
Så bara för att din brors och din fars bilar har något säkerhetssystem som anser att olika rullomkretser fram och bak inte är okej och därför tänder abs lampan så betyder det inte att absen inte fungare.
För övrigt så skulle ju killen byta ALLA däck.
