20 september 2012
Halloj!
Har den senaste tiden haft stora problem med halvljusen (Orginal xenon). Vänster sida slås på när den känner för det. Har provat byta lampor, ballast, säkringar och rengjort jordpunkter men ingenting har hjälp. Det enda som är kvar att bytas är tändaren(?) till lampan.
På höger sida har nivåregleringen slutat fungera. Jag vet inte när det hände då jag har lagt fokus på vänster sida endast. Motorn på vänster sida låter och den sidan fungerar fint.
Höger motor låter inte alls. När jag slår på tändningen är höger helt tyst, men lyset tänds.
Vad kan ha hänt här? Vad bör jag kolla efter?
Bilen i fråga är den i min profil. Mazda 6 2.3L MY03
Senast redigerat av RoniisH (20 september 2012)
