3233
Bygge av 8" rörbas?
115 Inlägg
21 september 2012
Jag var och tittade på lite basar idag och hittade någonting som jag blev intresserad av!
Bakgrund:
Jag har en 325i coupé och har förstått att det är väldigt svårt att få till en schysst bas i dessa. Jag blev tipsad om, och fick även lyssna på en (i en bil), "rörbas" som man kunde fästa under handsfacket vid passagerarfötterna.
Jag tror att den var på 8" och hade väl ungefärliga mått:
Diameter: drygt 20cm (precis så 8"aren passade)
Längd: runt 30-40cm
Den var jätte smutt, men hade ett ganska högt pris, så funderade på att bygga en själv... Några tips?
tror den var byggd av något slags papprör, som sedan flockats men vet inte hur det var med stoppning osv.
Gladen Beetle
237 Inlägg
21 september 2012
Bakgrund:
Längd: runt 30-40cm
Jag har en "coupé" och även tillhör "en i mängden som inte hade plats för att bygga egen låda" som därför köpte en färdig låda.
Jag fick schysst bas utan att montera bort hatt hyllan med en 10" sub. Jag har väldigt svårt för dessa "rörbasar" då dem är något knepiga och dessutom kan dem rulla iväg wink Ser liksom ingenstans där dem riktigt hör hemma.
Men dem låter ganska bra för att vara i ett rör. Hur fan man bygger vet jag inte. Antingen flockning eller glasfiber troligtvis. Finns kanske något gäng som sågar en ring ur en fyrkant och limmar ihop dessa ringar efter varann. Jag skulle själv aldrig byggt dessa allafall då det finns roligare grejer där ute.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
21 september 2012
Det var kanske en Amega 6,5" sub? Det finns iaf som "rörbas" i svart rör och brukar monteras fram i bilar.
Team-leader för Team1
5 852 Inlägg
21 september 2012
136 Inlägg
22 september 2012
Lätt att bygga själv. Använd ett gjutrör och gör gavlar bara.
115 Inlägg
22 september 2012
Har du något bra tips på vilken 6.5" bas jag ska använda och sedan hur jag ska få ut längden? Jag menar, det kanske diffar rätt mycket om jag gör det 30-40-50cm långt? Hur är det med stoppning inuti och så där då?
Den RTX som länklades ovan har ju 33 cm långt x 18 cm i diameter, om man ska gå på något liknande? eller göra det något större?
Om man kör på en 8" bas kan man förlänga med ungefär 15 cm och fortfarande få det bra?
Köra gavlarna i "papp" också eller köra dom i typ spånskiva?
21 761 Inlägg
22 september 2012
Om du har ett rör som är 20 cm i diameter så blir volymen ca 0,31 liter per cm, dvs ifall du förlänger det röret med 15 cm så ökas volymen med ungefär 4,6 liter. Gäller det en lådvolym på tex 15 liter så ska det märkas tydlig skillnad i ljudet, men är det kanske 50 liter så är det inte säkert att skillnaden är speciellt stor. smile
115 Inlägg
22 september 2012
Jag tänkte mest på om man skulle gå upp från en 6.5" bas till en 8" hur mycket jag borde förlänga röret då?
21 761 Inlägg
22 september 2012
Det beror ju på vilken volym som den aktuella basen passar i. smile
136 Inlägg
22 september 2012
Du måste veta vilken volym som elementet du tänker anvnända ska ha.
Senast redigerat av justxfun (22 september 2012)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 september 2012
NickeEriksson skrev:
Bakgrund:
Längd: runt 30-40cm
Skillnad på coupé och coupé. Din är öppen mellan skuff och kupé med en tunn hatthylla mellan, sneJes BMW har en fast plåthatthylla mellan skuff och kupé så där får basen det betydligt svårare att komma fram. Då kan en rörbas där fram vara en bra idé, om man inte vill bygga bandpasslåda i skuffen eller bygga så lådan spelar genom skidlucka eller hatthyllan. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
23 september 2012
Jag hade valt att använda PVC-rör om jag hade gjort en rörbas.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Gladen Beetle
237 Inlägg
23 september 2012
Bakgrund:
Längd: runt 30-40cm
Åh det är på så vis. Jobbigt läge. sad Det kan ju skilja sig markant bil från bil. Min första bil en hade tanken i ryggstödet som också var super störande i diverse bilstereo sammanhang och en plåt i hatthyllan som bärande del. Där fanns det inte mkt o göra då det inte fanns skidlucka heller. Då är skiter det nog sig med det jag sa. sad
115 Inlägg
24 september 2012
Tilläggas bör kanske att den dem bygger dem i butiken Bra Ljud i Bil i Norrköping, alltså i butiken... Tror den byggdes på en JL Audio bas, kanske var 6,5" när jag tänker efter... Känns ju lite så dr att gå in och fråga efter måtten, köpa basen och gå hem och bygga den själv ... hmm
EDIT: Så därför tänkte jag om någon vet lite hur de är uppbyggda så jag kan beställa en liknande bas någon annanstans?
Senast redigerat av sneJe (24 september 2012)
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
24 september 2012
Annars så släpper som sagt DLS en rörbas i veckorna , Kommer ligga på 1595:- smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 september 2012
Kommer möjligtvis den där subben, RXW6, släppas löst eller säljs den bara ihop med lådan?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
24 september 2012
Återstår att se. Om inte annat kan man nog ändå få tag i bara elementet om man drar i rätt trådar..
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 september 2012
DLS har väl alltid sålt reservelement om man har haft sönder något?
TEAM dBAkuten
1 534 Inlägg
24 september 2012
Basrören finns iaf 6,5"
8" tror jag
Jag tror elementen heter JL 6w3v3-4/8 och JL 8w3v3-4/2
Det är ju bara fråga micke eller kim om måtten smile
7 241 Inlägg
24 september 2012
Finns elementen ej som normala lösa element har jag för mig att de har blivit ngt dyrare som reservdel...
Dock är det för tidigt att säga hur de lägger upp det. Tror nog det finns en hel del kunder som är ute efter enbart elementet med. Så vi får se.
