3954
Koppla bort startspärr mercedes w124
25 Inlägg
24 september 2012
Tja undrar hur man kopplar bort en startspärr tilll en mercedes w124 ? de är väll inte bara att klippa kablarna ?
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
24 september 2012
På en vi hade va den kopplad på backljus kontakten i tändningslåset. Var ett helvete innan vi fick reda på det när vi rensat i elen. big_smile Gick bara att rulla igång då.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
25 Inlägg
24 september 2012
ok. sitter väll någon kabel vid tänningslåse säkert då . för larm och startspärren cpar sig hela tiden:lol:
70 Inlägg
19 november 2012
Fick du någon ordning på det? jag måste nämligen försöka koppla bort startspärren på min 250td
eftersom ja supit bort "spärrarna".. något tips?
!! Drive Until You Loose Control, Then Drive A Little More !!
25 Inlägg
21 november 2012
har sålt bil , så de blev inge men är nog ett jävla krångel..
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
23 november 2012
Ta reda på vart kablarna tar vägen från startspärren, 2st (oftast samma färg) brukar sitta i varsin enda på en avklippt kabel, skarva ihop den igen så blir det bra smile
