4537
Demontera topp volvo 240.nollställning?????
1 450 Inlägg
27 september 2012
Hej nu e de så att ja har demonterat min topp på 240. Och sedan läste ja att man ska va noga med att noll ställa motor, och de har ju ja så klart inte gjort, vad menas med noll ställa? Och Går de inte få ihop toppen igen efter detta så de bara e att byta hela motorn? Tack
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
1 450 Inlägg
27 september 2012
För va ja fattat de hela som så ska man ställa alla drev mot "prickarna" så dom står mot varandra , men kanske är fel ute:)
460 Inlägg
27 september 2012
Mot varandra? nej du har märkningar i plastkåpan bakom dreven på kam-drevet och mellan-axeldrevet. Veven är lite svårare att se men där finns ett sträck i blocket som du ska gå efter smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
1 450 Inlägg
27 september 2012
Okej :)men då har detta med "nollställning" inte med saken att göra då? För läste att man tydligen skulle va noga med det, vilket ja inte tänkte på:p
460 Inlägg
27 september 2012
jo fast du kan(och ska) även nollställa precis innan du sätter tillbaka kamremmen :p
1 450 Inlägg
27 september 2012
Vad menas med nollställa då? :p
460 Inlägg
27 september 2012
Att ställa vevaxeln/kolvarna i rätt position mot kamaxeln/ventilerna. Så bränslet kommer in vid rätt ögonblick..
1 915 Inlägg
28 september 2012
Så här ska markeringarna vara.
http://www.zatzy.com/attachments/teknik/66637d1230863597-byte-topplockspackning-b230f-volvo-745-volvo-230f.jpg
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 450 Inlägg
29 september 2012
Vet inte riktigt hur man byter ämne på tråden men hoppas de går bra ändå, har precis fått hem en ny omslipad Kamaxel, den skulle vara lite vassare än H, och eftersom de verkar omöjlig att få tag på en 531 topp så tänkte ja att ja skulle plana den toppde ja redan har på bilen (530) men tänkte höra om de gör något skillnad? Eller om de inte alls lönar sig att plana en sådan topp?smile
460 Inlägg
30 september 2012
det beror ju på hur mycket du planar men planar du ca 2mm så blir det ju bättre drag smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 343 Inlägg
30 september 2012
är du säker på att du verkligen ska ge dig på ett sånt jobb?
vill inte vara taskig men att börja demontera och montera toppar och montera slipade kammar och sen fundera över kamremmen kan sluta ganska dåligt
men alla kan lära sig så smile
Vi börjar med toppen i huvudtaget
1# bultarna ska kontroleras så dom inte blivit för sträckta redan
är dom det så ska dom bytas
2# toppen ska dras med moment detta är otroligt viktigt!! och dom sak dessutom dras i rätt ordning ny packning måste ALLTID användas
3# kamaxlar som är omslipade kräver att man flyttar upp tryckarna med Lashcaps detta är väldigt viktigt för annars kommer mest troligen bilen inte gå så jävla bra när det fattas någon mm lyft smile
kamremmen är så enkel att man inte behöver fundera något närmare på det
markeringar finns och är tydliga
försäkra dig dock om att verkligen fördelaren sitter i rätt!
på en 740/940 med B230F slipper man fördelaren men annars kan fördelaren ställa till stora problem
inte sällan någon haft upp den och inte fått i den rätt
häng dit remmen efter markeringarna och sen tar du loss fördelar locket och kollar att rotorn står i hacket som är i fördelaren
har du en äldre motor tex b21/b23a/e och b230A så måste man även göra en tändingsinställning efteråt
man har viss inställningsmån på dom äldre motorerna där man vrider fördelaren
tänk oxå på att kamremmen blir för lång om man planar för mycket då får man montera en kortare rem
tror gränsen går vid 3mm?!
du kanske kan mer än vad jag tror men bättre att hjälpa så mycket man kan istället för att vara spydig eller bara sitta och skratta om det blir knas
Lycka till!
1 450 Inlägg
30 september 2012
aa okej de låt som de va lite jobb, har skruvat väldigt mycket med volvo faktiskt, men inte skruva att en topp va ja vet:) och på tal om lashcaps eller va de heter, såna fick ja med när ja köpte kammen , och har aldrig hört talas om såna innan:p a vi får se om ja vågar rycka av toppen , vill ju det ska fungera sen igen
14 343 Inlägg
30 september 2012
du löser det om du inte har tummen mitt i näven men kolla exakt hur du bär dig åt innan du river bara så löser det sig..kan hända att du även måste schimsa in varje lyftare oxå
kan vara lite krångligt och ta tid utan vättiga verktyg även kammen ska dras med moment
26 Inlägg
4 oktober 2012
En jätteviktig sak att komma ihåg när du byter till en omslipad kam är att den inte ska vara nollad gentemot resten av motorn!!
det du behöver är ett justerbart kamdrev och en indikatorklocka plus en massamassa tålamod. Sedan ska du ringa till personen du köpte kamen hur långt före den ska stå. T.ex. ska en Månen 8:a kam ha öppnat 0,35-0,45mm på fyrans insugsventil när resten av motorn står i nolläge. Det är även här du behöver det justerbara kamdrevet eftersom ett normalt kamdrev inte går att justera (det går om man borrar om rörstiftet, men det bör bara göras när man inte hinner få tag på nåt annat.)
OM DU INTE GÖR DETTA VID MONTERING KOMMER VENTILERNA TA I KOLVEN.
Sen ska du givetvis också använda lashcapsen som föregående skrivare sa smile
The speed was ok, but the corner was to tight
