3568
Original Xenon lyser olika färg fast jag bytt till nya lampor??
1 210 Inlägg
29 september 2012
Ja som rubriken säger får olika sken på mitt original xenon på min E39..
Har bytt till nya 5000k men de lyser ändå olika,vilket retar gallfeber på mig!!
Vad beror de på?  är de ballasten som är dålig?
Eller kanske jordfel nånstans??
Mvh Micke
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
29 september 2012
Billiga lampor med ojämn kvalite förmodligen?
Kör dom ett tag och se, dom brukar behöva lysa ett tag för att få rätt färgtemp.
Senast redigerat av Ulf_W (29 september 2012)
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
1 210 Inlägg
29 september 2012
Tanken slog mig, däremot så köpte jag nya för att detta fel fanns...  Och de är samma lika tyvärr, så anar ett jordfel även... hmm
Men ska köra ett tag får vi se, tycker väll att xenonhuset bör ha kvalité på sina lampor...
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
29 september 2012
Vad är det för färg på den som är fel då?
Det är nog ingen större skillnad på noname-lampor var dom än kommer ifrån. Vill man ha kvalitetslampor får man köpa Philips även om dom kostar lite.
1 210 Inlägg
29 september 2012
Köpte 5000k  och på den ena är de vitt som de ska va, och den andra är mer gul i nyansen.. Dom som satt där var den ena blå/vit sen lyste den som var dålig mera gult....
Som halogen lyse ungefär..
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
29 september 2012
Dom brukar vara gulare när dom är nya, men dom borde inte vara olika egentligen. Fast jag hade liknande fenomen på halvljuset förut, när jag köpt 2 andra lampor blev dom lika.
Men testa att byta plats på lamporna så ser du om problemet byter sida, då lär det ju inte vara nåt annat det är fel på iaf.
2 041 Inlägg
29 september 2012
Men var lampor du köpt ''kvalitetslampor'' (Philips, Osram), eller var det några billigare lampor?
Antar att det är D2S lampor som du har i din bil eller?
1 210 Inlägg
29 september 2012
Ja har inte fakturan framför mig... men saken är den att jag hade problemet innan jag köpte nya lampor... så beställde nya d2 lampor ifrån xenonhuset... 5000k för lite och ingenting.. 300:- ca...
2 041 Inlägg
29 september 2012
Kan vara en ballast som är dålig och inte ger ut tillräckligt till lampan...
Men testa först det som Ulf_W skriver.
Följer problemet med lampan till andra sidan så är det rätt så säkert att det är lampan det är fel på.
1 210 Inlägg
30 september 2012
Done!  de var de första jag gjorde....   Nä  de är en ballast som strular eller jordfel... Skulle jag tro
2 266 Inlägg
30 september 2012
Köpte lika som dig från xenonhuset mina lyser då samma färg men gult istället först var dom blåare än original nu har dom gulnat såg jag igår. brukar även ha problem att få dom att tända när de är kallt ute. Sitter i vw passat -03
svetsdiff !!!
168 Inlägg
30 september 2012
jag hade samma problem på min audi a6 då var det en projektorlins som var lite smutsig
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
30 september 2012
Ja det var mitt nästa alternativ också, skicket på lysena.
Har svårt att se att ballasten eller ett jordfel skulle ge fel färg på ljuset. Då skulle troligen lampan blinka i båda fallen, alternativt inte lysa alls...
1 210 Inlägg
30 september 2012
Vad köpte du för Kelvin temp?
Jag köpte 5000K  och fick en klarvit nyans som jag var ute efter.. smile men en är mera gul tyvärr..  Vilket de var innan oxå.. hmm
1 210 Inlägg
30 september 2012
Ja tänkte på de oxå, så därför så har jag polerat mina lycktor utvändigt , men kanske ska ta upp dom och "tvätta" dom invändigt då oxå.. smile
2 041 Inlägg
30 september 2012
Alltså när du växlade på lamporna så stannade problemet kvar på samma sida och följde inte med lampan?
Får lampan för lite effekt borde den lysa mera åt det blåa hållet.
Avstängd
10 388 Inlägg
30 september 2012
Köpte nya H7 där, samma "skit" som jag fick original till kinakittet för 300:-...så...mnja?
2 266 Inlägg
30 september 2012
Köpte också 5000k d2s lampor.
svetsdiff !!!
1 210 Inlägg
30 september 2012
Yes exakt så är de.. Den är gulaktig,istället för 5000k vit som den borde vara..
1 210 Inlägg
30 september 2012
Jaja okej då att de är kanske billiga skit lampor, men problemet jag har kvarstår ju! smile  Jag har olika färger på lysena oavsett vilka lampor som sitter där.
Men ska prova först med att rengöra reflektorerna så återkommer jag med resultatet sen..
