3428
940 T5 Haltech
1 Inlägg
30 september 2012
Hej. Har snickrat ihop en 940 t5 och tänkte köra den med ett gammalt Haltech e6m då jag inte fick liv i han med originalsprutet. Får ingen gnista och får inte mer än 60rpm från veven då jag kör på starten. Har fått höra att det behövs 200-300 varv för att få gnista. Några spontana gissningar? Kör med motronic 60-2 på veven och original 850 t5 vevaxelgivare kopplad till trigger och input b. Är inställd på internal reluctor och constant charge 1.2ms. mvh.
Pro Tuner @ PBZ.se
116 Inlägg
8 januari 2014
Börja med att kolla triggersignalen under Diagnostics. Hur ser den ut när du kör den på startmotorn?
