3374
Gnisslande bromsar... Billigt skit?
351 Inlägg
1 oktober 2012
Köpte ett sånt här bromskit till min ST220 efter goda rekommendationer på Ford-forumet. Bromsarna har dock gnisslat vid start/stopp samt långsamma inbromsningar i 3 månader nu sen jag bytte dem. Kan man göra något åt detta eller är det bara till att byta bromsbelägg och se om det hjälper? Bromsarna funkar skitbra, men jag står inte ut med ljudet.
Tacksam för svar!
Edit:
Bägaren rann över när jag körde på en av Helsingborgs smågator och skulle fickparkera. Varje gång bilen rullade så vände alla på hela gatan sig och kollade på mig.
Senast redigerat av LimpanS (1 oktober 2012)
volvoraggare
4 776 Inlägg
1 oktober 2012
kolla hur skivorna ser ut även beläggen låter som att dom är dåliga
30 Inlägg
1 oktober 2012
Kolla så att inte själva "varnings-plåten" ligger för långt fram på ok-hållaren, kanske ligger emot bromsskivan?
titta efter spår på bromsskivan, både fram o baktill. Jag hade det problemet förut efter ett byte, gnisslade som fan..
351 Inlägg
1 oktober 2012
De har rullat ca 100 mil, på vilket sätt skulle de kunna vara dåliga då? Ser ut som nya fortfarande.
Kokar ris
923 Inlägg
1 oktober 2012
och allt är rengjort ordentligt så att klossarna glider fritt, men inte glappar i okhållaren?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
huh?
10 427 Inlägg
2 oktober 2012
Är det inte någon form av inslitnings-lager av något annat material på bromsbeläggen som låter illa då?
Kanske blir bättre efter några hundra mil wink
1 948 Inlägg
3 oktober 2012
Det är inte någon form av sportbromsar då? Dom gnisslar nämligen galet mycket... ju mer gnissel dessto hårdare (och fränare big_smile ) klossar... att sen 99,9% av sveriges befolkning inte vet om det utan tror att din bil är trasig får man leva med... för när den där promillen hör/ser dig så kommer du få ett brett leende big_smile
351 Inlägg
3 oktober 2012
Inte jag som bytte dem, men jag antar att det är rätt gjort. Har dock funderat på att skruva ner det och kolla så allt är ok.
351 Inlägg
3 oktober 2012
Hehe, inget dåligt tjockt inslitningslager i så fall tongue
351 Inlägg
3 oktober 2012
De är ju faktiskt bättre än original, men några sportbromsar vet jag inte om det är.. Men det var bra du sa det, blir lättare att försvara gnisslet när man säljer bilen! "Ju mer gnissel desto bättre bromsar!"
huh?
10 427 Inlägg
3 oktober 2012
Ptja, EBC anger iaf 60mils (300-400 miles) inslitningsperiod där man ska köra försiktigt för att slita
in beläggen mot skivorna.
http://www.ebcbrakes.com/troubleshooting.shtml
"D - BED-IN - Most noise problems come in the first few miles of use and pads must be given a chance to bed-in. Bed-in times are extended if rotor is not turned or surface is off-flat. Even the slightest hollow in the surface of the rotor can extend bed-in time up to 500 miles. Ask customers to run vehicle for at least 500 miles."
"G - ROTOR QUALITY - With many cheap import brake rotors now on the market a quality pad with good brake effect can actually damage the rotor by picking up small disc material particles which then act like a small machining tool on the remaining rotor surface. This is detected by looking at the pad surface and seeing silver particles within the pad which have been picked up from the brake disc. Solution is to either use EBC pads with Brake-InTM coating or to scuff the brake rotor with a scratch pad and remove the silver particles from within the pad surface then reinstall and try again."
1 948 Inlägg
3 oktober 2012
373 Inlägg
5 oktober 2012
Ultimax är väl dom snällaste EBC säljer, dom ligger under Greenstuff tror jag. Så några rejsbelägg är det knappast.
Ultimax - Greenstuff - Redstuff - Yellowstuff - Bluestuff NDX - Orangestuff
Kör själv EBCs vassaste belägg, Orangestuff och dom är knäpptysta oavsett om dom är kalla, glödheta eller blöta...
Monterade du medföljande skrikplattor mellan bromsokets kolv och bromsbelägget? Prova att fetta in anläggningsytor på belägget, inte anläggningsytan mot skivan då... wink
351 Inlägg
7 oktober 2012
Tack för svaren!
Det var faktiskt inte jag själv som monterade bromsarna, får jag erkänna. I brist på mekplats lät jag en kompis kompis göra det till mig.. Men får väl höra med honom smile
2 419 Inlägg
7 oktober 2012
LimpanS skrev:
Tack för svaren!
brukar lägga en speciell silikon bakpå beläggen så försvinner ljudet för det mesta! sen kan det ju vara hårde belägg somsagt och då är det ju inte mkt och göra! lite olja på skivan kanske? roll
351 Inlägg
7 oktober 2012
Testade det där du sa med olja på skivorna.. Gnisslet försvann direkt!
PS.
Någon som vill köpa en krockad ST220?
DS.
2 419 Inlägg
8 oktober 2012
PS.
DS.
åh du har humor med!! big_smile
