under instrumentpanelen nere där du öppnar motorhuven bör du ha en gul liten kontakt med 2 stift i. bygla en kabel mellan dessa, vrid på tändningen, vänta till lampan slocknar, ta ur ena änden av kabeln, när lampan tänds igen så stoppar du tillbaka den, sen när den slocknar igen så bör det va klart. Du nollar srs systemet på detta sättet
