2729
Saab 9-5 aero -00 ABS-lampa, TCS-lampa, Motorlampa och Hastighetsmätaren lägger av!
Always Bet On Black
125 Inlägg
6 oktober 2012
Hej alla behöver lite hjälp!!
Jag kör en Saab 9-5 Aero -00 som har följande fel!
Det är så att ibland händer det att hastighetsmäraten lägger av, Break lampan lyser, TCS lampan, ABS lampan och motorlampan lyser! detta medför också att tubon inte laddar fullt! Detta händer bara ibland och ibland inte! Problemet är att jag var inne och pratade med biva och dom säger att ABS-pumpen är paj! Dvs att jag måste byta den, och det skulle kosta mig 25000 kr och sen jobbkostnad på det! I helvette sa jag bilen är inte ens värd halva det priset!
Har läst lite på internet och vissa säger att ABS-givaren (sensorn) är trasig eller glapp i?
Har också läst att man kan skicka själva boxen till http://www.innosund.com/ men har ingen aning om dom är pålitliga eller verkligen fixar felet åt mig?
Nån vänlig själ här inne som kan hjälpa mig med tips på vad som är fel och hur jag ska gå till väga med detta! Har besikning nu på onsdag men jag kommer inte göra detta fören felet är åtgärdat! Om det är så att pumpen verkligen är sönder och man måste byta den så kommer jag slänga ut skiten på blocket eller skrota den! Men eftersom detta fel händer bara ibland så tycker jag det låter som nåt glapp bara? Annars borde lamporna och mäten bara av helt hela tiden eller har jag fel?
Vill verkligen inte göra mig av bilen eftersom det är min "leksak" har inte råd med nån nybil med lite "power" i.. Familjen går först måste tänka på dom men om jag nu måste lägga ut 25000 kr på att laga den så säljer (skrotar) jag den isåfall!
Tack för svar // Mvh David
Mr. David Z
Saab 9-5 Aero 2.3T
Fifty Procent of Something is better than Hundred Procent of Nothing
562 Inlägg
6 oktober 2012
En kollega till mig hade "typ" liknande problem på en 9-5, han kom inte in i abs-styrdonet överhuvudtaget, han bytte komplett aggregat och så var problemet löst, nu har ju inte det någon som helst betydelse för din bil men jag nämner det ändå.
Är det bara fel på en sensor så tänds inte motorlampan, är det däremot kommunikationsfel med abs-styrdonet då tänds lampan..
Om nu Biva påstår att det är ett nytt aggregat/styrdon som behövs så har jag svårt att tro att den enda möjligheten är att punga ut 25000 för att få bilen lagad.. Jag menar finns många aggregat till salu på skroten för ca 2000 kronor, och att byta det är inte så komplicerat. Sen om det nu behövs en programmering så går väl det att fixa för en 500 kronor..
9-5 Aero Sedan -05
