2796
Bromsvätska på skiva och belägg, bromsar dåligt.
31 Inlägg
9 oktober 2012
som rubriken, finns det något man kan göra? tvätta skivan med sprit? värma beläggen? har ni någon ide som fungerar eller måste jag byta belägg och skiva?  kom bromsvätska när jag bytte slang. sad
2 763 Inlägg
9 oktober 2012
Gör rent skivan ordentligt med avfettningsmedel, gärna starkt, sedan byter du beläggen så ska det nog inte vara några problem! smile
Volvo - For Life
____________________________________
1 340 Inlägg
9 oktober 2012
byta beläggen känns lite overkill? smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
26 386 Inlägg
9 oktober 2012
Precis.
Går det inte att bromsa bort?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
9 oktober 2012
Mack skrev:
Precis.
Kan gå, men oftast bränner man pajj beläggen rätt snabbt (de blir som glaserade och hårda, skapar dålig friktion) och i värsta fall även skivorna.
Man ska alltid rengöra bromsar när man arbetat med dessa, som en liten påminnelse bara smile
Edit: Man kan rädda beläggen genom att rubba upp dessa med grovt sandpapper/smärjelduk i vissa fall.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (9 oktober 2012)
2 763 Inlägg
9 oktober 2012
Nej, jag tycker inte att det är onödigt att byta de, tycker det känns dumsnålt att inte byta klossarna om man fått bromsvätska på de, det är ju trots allt bromsar vi pratar om, det är ju de som stannar bilen...
Volvo - For Life
1 340 Inlägg
9 oktober 2012
Ut och testa bromsa hårt utan att hålla i ratten, sen har du svaret på om du behöver byta klossar eller ej smile
(förutsätter att det är en skiva som fått olja på sig, är det t.ex. båda fram så ska du inte ut och testa, då byter man)
Självklart ska det inte vara i Örebro centrum som testet sker smile
Senast redigerat av RightFront (9 oktober 2012)
För Volvo i tiden
31 Inlägg
11 oktober 2012
Besiktade bilen igår och den gick igenom! tog avfettning och gjorde rent å bromsade hårt på riksvägen ett antal gånger. nu tar det som det ska. byta belägg ska nog inte behövas.
