3835
Handbroms problem volvo 740 -89 ! Snabb hjälp tack :D
27 Inlägg
9 oktober 2012
Har nu bytt handbromsbackar på min 740 och smörjt upp allt..
vänsterbak tar den bra o släpper men högerbak ligger den på hela tiden och det blir verkligen skitvarmt! har rivit ner de ett par gånger nu men hittar då inte felet-.-' o bes närmar sig med storm!
HJÄLP!
1 142 Inlägg
9 oktober 2012
vajjern?
27 Inlägg
9 oktober 2012
den rör sig så fint ;S
volvoraggare
4 776 Inlägg
9 oktober 2012
har du oflyt så kan det vara skit i bromsröret eller att kolvarna inte rör sig
1 142 Inlägg
9 oktober 2012
hmm prova ta bort trumman igen å sen dra i handbromsen å släppa å se om de går å se vad som skulle kunna va boven:/
volvoraggare
4 776 Inlägg
9 oktober 2012
sitter väll  små fjädrar innanför trumman och dom brukar ju kärva
1 450 Inlägg
9 oktober 2012
Är garanterat den "armen" på vajern som kärvar, den ska röra sig väldigt lätt, och om vajern rör sig lätt kan de inte va så mycket annat fel, kanske att vajern är för mycket spänd på ena sidan
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
