3973
Förlängning av blinkers-spak, någon som har en ide?
15 Inlägg
10 oktober 2012
hallå!
har precis satt in en ny moccaratt i 740n men har nu märkt att det är lite längre avstånd till blinkers/torkar-spakarna.... någon som har testat att värma upp dom lite och böjt fram dom eller helt enkelt förlängt dom?
nått tipps?cool
mvh
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
10 oktober 2012
Är det ingen elektronik i spaken så ska det väl "funka" att göra så smile Vet inte vad spaken på 740 har för funktioner i sig.
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
1 450 Inlägg
10 oktober 2012
Kör med dom som de esmile de gör jag, rally stuk:)
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
6 170 Inlägg
10 oktober 2012
Är det platta ändar på spakarna och inga knappar där så bara dra i en träskruv i änden på varje spak och dra lite eltejp runt för att slippa vassa kanter.
Alla vet ju att gamla volvos byggs med träskruv...
15 Inlägg
10 oktober 2012
tackar för tipsen!
kanske är mycket arbete för en sån skitsak:P men då till en annan sak, har aldrig ägt en moccaratt förut och är det någon av er som kör med en? och isf blir kolsvart om händerna efter en timmes rattande? kanske beror det på att den är ny vad vet jag.. men nogpn som har samma "problem"?
6 170 Inlägg
10 oktober 2012
6Laxar skrev:
tackar för tipsen!
Kan ju vara skit ifrån lagret...
Finns speciellt rengöringsmedel för mocca som du kan köpa och prova tvätta den.
15 Inlägg
10 oktober 2012
ska testa!
106 Inlägg
13 oktober 2012
Många som jag sett har moccaratt på bana har skydd över annars smile vill du inte ha det får du nog leva med att dina händer böir lite smutsiga. Alt kan du ha handskar
