10 oktober 2012
Hejsan, har en passat från 98 med 1,8T motorn.
En dag när jag skulle hem från mitt jobb så började bilen helt utan vidare att rycka och gick inte på alla burkar, så jag stannade vid vägkanten och började felsöka lite spontant. Efter ett tag startade jag bilen och kunde konstatera att den bara gick på 3 cylindrar.
Bogserade hem bilen, ringde en kille som kom med en dator och fick fram 4 felkoder i motorn ;
00528 Barometric Pressure Sensor (I96)
16500 Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
17473 Throttle Actuator (J338), lower stop not reached
17967 Throttle body (J338) Adaption Manifold
Han testade släcka alla dom med datorn, vips så startade bilen som inget hade hänt. Körde i ca 10-15 min med den och samma problem uppstog, bilen började gå på 3 burkar och vart orkeslös och knackade i motorn.
Jag åkte och köpte nya tändstift, monterade dom och startade bilen .. samma historia, bilen går klockrent i ungefär 10 minuter sen börjar den gå på 3 igen, kollade gnistan på alla tändspolar och dom ger gnista.
Så nu äre ju dags att slå tag i felkoderna, dock förstår jag inget av dom.
Någon kunnig som vet vart jag ska börja felsöka ?
