3502
Hur mycket stryk och viberationer klarar en vanlig hårddisk av?
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
5 oktober 2006
Som rubriken lyder så skulle jag gärna vilja veta på ett ungefär hur mycke viberationer m.m. som en vanlig hårddisk till datan klarar av.?
Har en dator till som jag haft i rummet som så kallad "tankstation".. Alltså en sån som fått vara på länge för att ladda upp och ner filmer och diverse.. tongue smile
Men nu e det så att det troligtvis blir för varmt i datorn så hårddiskarna dör en efter en.. sad hmm
Så nu har jag i tanken att sätta in den i bilen.. (Med endast EN hårddisk med fläkt under) Så jag undrar om hårddisken skulle gå sånder direkt eller om den håller?
Vet att en hårddisk till en bärbar e mycket bättre men nån sådan har jag inte
Undrar också om de e samma kablar till en bärbar hårddisk som till en stationär.. Aldrig skruvat i en bärbar smile
Tacksam för svar datahackers. smile
/DJ AGGWA
Senast redigerat av dj_aggwa (5 oktober 2006)
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
4 571 Inlägg
5 oktober 2006
Hur mkt är lagom? nästan lika svårt att svara på faktiskt.
Visst är hdd's väldigt känsliga men det är helt olika från fall till fall.
Det beror helt på vad hdd'n gör vid skakningen hur kraftig den är och under hur lång tid den håller på samt i vilken vinkel den ligger i.
I det flesta bildatorer samt bärbara datorer så används 2,5 diskar dels för att spara plats och för att dom är mindre stötkänsliga (mindre rörlig massa)
Sedan är det ju lite skillnad mellan olika märken modeller osv.
Har 2 exempel som skiljer sig ganska mkt:
En polare tappade en bärbar dator nerför en trapp när datorn var igång.
som tur var så är trappen tygbeklädd men datorn fick redigt med stryk påväg nerför men hdd'n klarade sig.
En annan polare hade fest i lägenheten och maxat basen i sina gamla baslådor som hade hade snickrat ihop i 7'an. Datorn stog runt 2 meter från basen men den säckade ihop av vibrationerna.
2 933 Inlägg
5 oktober 2006
Ja du, alla vägar omkring här är ju inte perfekta som i storstäderna.. Finns gott om bulor i vägarna och det händer också att jag kör på grusvägar...
Det kanske går att göra en slags upphängning till hårddisken?  om man har en "platta" i metall och viker upp 4 flikar sen gör gummiupphängning på nåt vis?
sixten
252 Inlägg
5 oktober 2006
upphägning till hårddisk i bil bör ju vara en sån som ska dämpa ljudet, genom att man hänger upp den i "gummisnören", då gungar ju hårddisken bara med i mjuka rörelser istället...
2 933 Inlägg
5 oktober 2006
ja va nåt sånt jag tänkte mig.. nåt gummi som inte är för hårt och inte för mjukt.. ska kunna röra sig lite efter hur vägen är..
Låter det som det går?   Eller cyklar jag på vattnet?  tongue smile
2 933 Inlägg
5 oktober 2006
Sprang iväg och gjorde en upphängning snabbt för att se vad ni tycker om idén..
Kom gärna med förslag och synpunkter! smile
http://static.garaget.org/gallery/archive/2968/4077/2968-18992.jpg
http://static.garaget.org/gallery/archive/2968/4077/2968-18993.jpg
2 933 Inlägg
5 oktober 2006
Spelade också in en lite film så man kan se hur allt fungerar.. smile
4 571 Inlägg
5 oktober 2006
Såg ju riktigt bra ut!
Nu måste jag hem å bygga lite ^^
Miklen
5 oktober 2006
Ja d va ju oxå en idé.. Hur e d me "fjädringen" när du trycker disken rakt neråt då ?
21 761 Inlägg
5 oktober 2006
Jag skulle hemskt gärna vilja se din bil med denna konstruktion liggandes i framsätet eller fastsatt på instrumentbrädan, det vore en trevlig syn faktiskt.
2 933 Inlägg
5 oktober 2006
Rakt ner är inga som helst problem.. ganska stort motstånd men ändå inte stenhårt... måste nog förregla disken så den inte går uppåt tror jag men.. kanske inte.. får kapa loss skivan och prova i bilen och se hur mycke de vibrerar.. smile tongue
2 933 Inlägg
5 oktober 2006
Ny film där man (kanske) ser vad som sker när disken pressas neråt.. smile
1 867 Inlägg
6 oktober 2006
Onödigt stor, men faktiskt bra lösning.
Det som vore en ide, det är vanliga gummiband av kraftig variant, som spänns upp mellan två pinnar som står tätare än dom där.
Sen tar du och drar den över delen av gummibandet neråt, och den andra uppåt, och stoppar in disken där imellan, om du fattar vad jag menar.
Då isoleras disken skitbra från vibrationer, och det kräver mindre plats än din nuvarande lösning.
Ska se om jag hittar nån bild.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Miklen
6 oktober 2006
Gummiband är ingen bra lösning.. dessa torkar å d kommer skita sig förr eller senare smile
2 933 Inlägg
6 oktober 2006
helt rätt.. smile  gummi hade jag med i tanken.. Stal lite "gummigenomförningar" till kaffemaskiner från jobbet idag.. väldigt segt gummi faktiskt.. ska se om jag kommer på nån fiffig ide..
smile
Fisketokig
2 997 Inlägg
6 oktober 2006
Finns gummistroppar att köpa som reservdelar till modellflyg (ingen aning om vad de är till, bara kommit över)
Ser ut liknande     O======O och passar perfekt att skriva skruv igenom och fästa i hårddisken och i ett tomt 5.25rack.
Då blir den gummiupphängd på minimal plats smile
Annars funkar väl gummiband men som sagt så torkar det.
Ska kolla upp vad det verkligen är och vart man kan köpa men de är i perfekt storlek och dämpar  riktigt bra...
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
2 933 Inlägg
6 oktober 2006
Har gjort om lite nu.. förminskat och förbättrat min prototyp.. kommer snart video på det.. smile
2 933 Inlägg
6 oktober 2006
http://static.garaget.org/gallery/archive/2968/4077/2968-19138.jpg
Lite uppdateringar på prototypen.. smile
Kanse vore nåt datahackers? big_smile
4 571 Inlägg
6 oktober 2006
Bara för att jag kommer har så lite att göra i helgen ska jag kontruera en version jag med tongue
men det kommer vara med allting komplett dvs mobo grafikkort psu osv. tongue
2 933 Inlägg
6 oktober 2006
okey, du får gärna fota/filma och lägga in på denna tråden då.. eller skicka länk om du lägger upp en ny..  för jag kommer inte vara hemma under helgen och jag vill gärna se dina lösningar..
Drag i stan under helgen så de blir flaskan och hålla sig undan från bilen.. smile big_smile
