2256
Pulserande högtalare (störning) trots ingen musik.
493 Inlägg
14 oktober 2012
Tjo!
Byggt lite ljud i min bil och märkte idag att det "pulserar" i högtalarna oavsett om det är bas i låten eller ens musik på. Det pulserar alltså liknande hjärttakt.
När man höjer volymen så verkar pulserandet avta lite för att komma tillbaka vid lägre volymer eller ingen volym alls.
Grejerna som används är dubbla JBL GTO-508C inkopplade på ett Gas alpha x4 slutsteg, hubudenhet som används är en Andersson CRA 1.0.
Jag har trippelkollat kablarna för att utesluta att jag har kopplat fel någonstans. Jag har provat att köra både Aux, usb och fm radio och det är likadant överallt.
Kablarna är dragna som så att på vänster sida av bilen går strömkabel och på höger sida av bilen går lågnivåkabeln.
Någon som varit med om något liknande?
Sponsor: www.12vled.se
253 Inlägg
14 oktober 2012
din stereo är nog inge vidare skulle ja tippa på 299kr helt ny?
2 024 Inlägg
14 oktober 2012
Är du säker på att kablarna är dragna på olika sidor? Ser ut som allt kommer från höger sida på denna bilden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159021/159021-df2c26a3a52d4505c75b6bd5b8860dc3.jpg
Skulle nog börja med att överhuvudtaget städa upp i den där härvan lite innan du letar andra fel.
Och skruva fast grejorna för tusan..... hmm
Senast redigerat av Expoze (14 oktober 2012)
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
493 Inlägg
14 oktober 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 860dc3.jpg Skulle nog börja med att överhuvudtaget städa upp i den där härvan lite innan du letar andra fel.
Jag är helt säker på det ja, då det är jag som har dragit alla kablar smile Att det ser ut som att alla kablar går från högra sidan är för att jag dragit kablarna mot mitten då slutsteget ska vara monterat i mitten senare.
Angående högtalarkablarna så är dom också dragna på varsin sida.
493 Inlägg
14 oktober 2012
Grejerna ska skruvas fast såfort jag har fått resten av sakerna jag behöver ^^ Inte meningen att det ska ligga sådär, men det är ett projekt så allt kan inte göras på en och samma gång xD
493 Inlägg
14 oktober 2012
Det är den absolut inte heller tongue Men problemet tvivlar jag beror på stereon då det inte pulserade i original högtalarna med denna stereo.
Det heter STEREO
893 Inlägg
14 oktober 2012
Driver du högtalarna med slutsteg? Sådär kan det bli av bränd signaljord (sök här på gorg) och det kommer sig i 9 fall av 10 av taskig jord. Vart har du jordat? skrapat plåtrent? är jord punkten i en tex rambalk i bilen och inte i tex baljan eller liknande? Kan vara så att det är stereon som skickar ut en signal som inte är speciellt sjysst. Vet flera som har haft många konstiga fel med de där billiga spelarna
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
21 761 Inlägg
14 oktober 2012
Prova att plocka ur lågnivåkablarna vid steget, slå sedan på stereon och se om det fortfarande pulserar. Om det pulserar så borde felet sitta i steget, men om det inte pulserar så borde störningen komma antingen via lågnivåkabeln eller stereon. smile
493 Inlägg
14 oktober 2012
Högtalarna drivs med slutsteg ja, och jorden borde det inte vara några fel på. Sitter jordad i plåten under bältet i baksätet och skrapat plåtrent innan.
Men får väl kika på jorden igen o se så den inte har flyttat sig eller dylikt.
Stereon borde det inte vara då detta inte hände när högtalarna var inkopplade till stereon. Nu när jag tänker på det så "brummade" det i baslådan när jag hade den inkopplad på slutsteget.
Får nog bli att kolla upp jorden iallafall! smile
80 Inlägg
15 oktober 2012
Det låter som din signal jorden i din cd är bränd... Finns ett bra knep att temporär laga detta.
Ta en sladd och löd dit på lågnivåns yttre metall vid cdn... Sätt sedan den andra änden av sladden i nån skruv i cdn... Detta ska nog få bort dina problem smile
Detta hände troligen att du kopplade in ditt slutsteg fel... Dvs att steget sökte jord genom din lågnivå eller remote sladden... Koppla alltid in + och - först till steget smile
493 Inlägg
15 oktober 2012
Får undersöka problemet vidare, dock kopplar jag ALLTID in jorden först och främst innan + kabeln åker in i steget, och sist remote kabeln.
80 Inlägg
15 oktober 2012
Själv brukar jag alltid koppla remotern, lågnivåns och högtalar sladdarna sist smile detta kan givetvis ha blivit pågrund av en dålig jordning till steget också.
Testa tipset som ja sa, funkar det så vet du ju vad problemet är.
493 Inlägg
19 oktober 2012
Det var nog dålig jord som orsakade detta, bytte jordpunkt och problemet är löst nu smile
