3175
Installation av elhissar och färddator till Volvo 850 2,3L turbo
17 Inlägg
14 oktober 2012
Hej.
Det är så att jag har köpt en Volvo 854 2,3 turbo annars kallad T-5
Det är bara att den har ej några elhissar, färddator eller skinnsäten.
Jag har tänkt installera elhissar och färddator rätt så snart!
Men jag undrar vad är det jag kommer att behöva för att kunna göra detta?
Väldigt tacksam över svar
Mvh/Johnny Öberg
2 452 Inlägg
14 oktober 2012
ang färddator så behöver du veta vilken kontakt du har bak på instrumenthuset.går att gissa på årsmodel....om du har en 95a så har du med den gröna kontakten bak...o att byta elhissar så behöver du elhisspanelen samnt elhissar...inget som är jobbigt fast tar tid...jag bytte dörrar med elhiss istället var lättare tyckte jag.
döden kommer tillbaka
17 Inlägg
14 oktober 2012
Det är en -94:a
okej så dörrarna är förgjorde för elhissar man behöver bara relät samt elhissmotorerna samt knappanelen?
2 452 Inlägg
14 oktober 2012
då har du det gamla med det gråa flatstiftet till färddator,ja du behöver relä elhismotor samnt knappanelen....färddator finns på tradera att köpa billigt samnt här på forumet vet jag om du inte redan har.
17 Inlägg
15 oktober 2012
har ej någon färddator.
vad behöver jag för att färddatorn ska fungera då?
och vilken model ska jag använda?
2 452 Inlägg
15 oktober 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25383/25383-53a5ede6a7fa2b71b082413a248f43ab.jpg
så här ser  den du skall ha som är komplet,kommer en bild på kontaktstycket bak med som du har
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25383/25383-3c7bd845ffebfb043c78259d5a0c11c7.jpg
är detta gråa flatstift som du ska ha....
kommer från min bil då jag bytt till det nya instrumenthuset från s70...om du är intresserad av färddator hör av dig på pm
