3542
Var kan jag köpa luftintag/scoop?
132 Inlägg
5 oktober 2006
Någon som kan tipsa om vilka internetbutiker som säljer scoop/luftintag?
Probe Custom Construction
http://www.garaget.org/_Putteliten_
vorsprung durch teknik
886 Inlägg
5 oktober 2006
Senast redigerat av laazy (5 oktober 2006)
Bas Connaisseur
436 Inlägg
5 oktober 2006
Hur funkar dom? asså är det bara en prydnadssak? det skulle va coolt att sätta en sån på taket, men måste amn såga och grejjer då elleer? hmm
Mitsubishi COLT CZ 1.5T '06
Bas Connaisseuren! "Musik är inte musik utan bas!" Cerwin Vega &Rockford Fosgate <3
>> MIN PROJEKT-TRÅD! <<
886 Inlägg
5 oktober 2006
Det beror helt på, den kan både användas som luftintag och som  prydnad. såga behöver du bara göra om du ska använda den som luftintag.
57 Inlägg
5 oktober 2006
Det finns fungerande luftintag som man sågar/slipar ur hål för och det finns "Budget"/"fusk" Som man typ klistrar eller limmar på.
Bas Connaisseur
436 Inlägg
5 oktober 2006
ok men man måste givetvis lacka om dem?
886 Inlägg
5 oktober 2006
ja smile
Bas Connaisseur
436 Inlägg
5 oktober 2006
hur mycket går det på typ, cirka, ungefär?
886 Inlägg
5 oktober 2006
Rätt svårt att svara på vad det kan kosta, bättre att du kollar upp det själv då du vet vad du vill ha för scoop och vad du har för lack..
Bas Connaisseur
436 Inlägg
5 oktober 2006
Allright!
