3214
Motor i Volvo 244 glt -84, bra bil ?
51 Inlägg
15 oktober 2012
Tjena!
Vad är det för motor i en 240 glt -84 original.smile
Vet att den ska ha 129hk och vara utan turbo, (B230E passar in på det jag skrivit men hört att det ska vara en b23 inte b230 ?). hmm
Är det förövrigt en bra bil?
hur mkt kostar det och få den till en som 200hk billigast? roll
Senast redigerat av Spezz (16 oktober 2012)
26 373 Inlägg
15 oktober 2012
B230E stämmer.
Är den "sämre" motorn med klenare lager och den lite tråkigare toppen 530.
1 450 Inlägg
15 oktober 2012
B23 och b230 är i princip samma motor, skulle tro glt är en e motor, e väl lite dyrare att trimma sug motor, en 531 topp ungefär 2000, plana den kostar några hundra, porta den kostar några tusen om ja inte minns fel(om man inte gör de själv) H Kam ungefär 1500spänn, andra ventiler och tryckare , inte en aning om pris på det, med volvo original grejer kan du komma upp i ungefär 170hk, de va va ja hade i min rally bil voc:)
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
51 Inlägg
15 oktober 2012
är lite ny inom trimning, vad gör kamen??
hört många bytt till k/h kam...?
edit:bilen jag tänkte köpa följde det med en b21et, är dem bra/lätta o trimma??
jag har hört att de (b21et) drar rätt så mkt bensin, stämmer det?
Senast redigerat av Spezz (15 oktober 2012)
Evildan
15 oktober 2012
Mack skrev:
B230E stämmer.
B230 kom inte den -86?
B23 -84 har väl A-kam och "vanlig" topp istället för 405toppen?
Nu var det länge sedan jag var i det härliga 240-träsket och vandrade runt så minnet kan svika smile
Evildan
15 oktober 2012
B21et är en turbomotor av relativt tidigt snitt rent tekniskt, den gillar bensin och ger i originalutförande 155hk, lätt att trimma och få att dra ännu mera bensin smile
26 373 Inlägg
15 oktober 2012
Evildan skrev:
Mack skrev:
B230E stämmer.
84 var det B23E. 405-topp och K-kam.
85 blev det B230E. 530-topp och..har för mig A-kam.
Evildan
16 oktober 2012
Mack skrev:
Evildan skrev:
Mack skrev:
B230E stämmer.
Justja my bad, jag kollade i gamla verkstadshandböcker på jobbet idag, du har så rätt big_smile
Då kvarstår frågan, har TS en -84 som i rubriken eller en -85 som i sitt första inlägg?
26 373 Inlägg
16 oktober 2012
Låter som att B21ET-motorn följer med på sidan av och B230E:n sitter i..eller har jag fel?
Varvstopparn
460 Inlägg
16 oktober 2012
83:b23e med 405topp och k-kam på 136hk
84:b23e med 398topp och a-kam på 129hk
85:b230e med 530topp och v-kam på 130hk
har jag lärt mig att de är.
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
26 373 Inlägg
16 oktober 2012
Jag vet minst en 84:a som haft 405-topp och k-kam originalmonterat, men 84 kanske var ett övergångsår?
5 111 Inlägg
16 oktober 2012
Är bilen en 84 eller 85 till att börja med? Rubriken säger 84 och sen står det 85 i texten.
51 Inlägg
16 oktober 2012
-84 ska det vara roll
den ska ju ha 129hk vilket "passar" ihop med b230e.
taget från wikipedia:
"B23E - Mekanisk bränsleinsprutning, utvecklade 68 hk och 100 Nm."
"B230E - Mekaniskt insprut (Piernisk insprutning a typen Bosch K-Jetronic. Fanns med endera 405-topp och K-kamaxel eller 530-topp och V-kamaxel. I 740 utvecklar den 131hk och 190Nm, i 240 129hk."
men men, inte vet jag...
26 373 Inlägg
16 oktober 2012
Jag läste lite på den här sidan; http://www.240sidan.com/
Och där står det så här;
"B23E-motorn i GLE och GLT får nu effekten sänkt (igen) till 129 hk genom att kamaxeln byts från "K" till "A" och att toppen byts från "405" till "398".
Skulle därför tro att 84 var ett övergångsår, så har man tur och får tag i en tidig 84 så får man 405-toppen och K-kam, och har man mindre tur så är det en 398-topp och A-kam..
Evildan
16 oktober 2012
Nu kan du kolla på: http://sv.wikipedia.org/wiki/B23#Varian … 3_och_B230
Effektuppgiften ang B23E är mystiskt korrigerad wink
5 111 Inlägg
16 oktober 2012
84an har 129 hk B23E. Dvs. A-kam och 398-topp.
51 Inlägg
16 oktober 2012
ok tack för svaren gott folk! smile
vet ni någon billig ( upp till 10k) 240 modell med bra effekt 130-140 o uppåt (ej turbo) ?
26 373 Inlägg
16 oktober 2012
Denna 1984:as GLT hade 405-topp och K-kam originalmonterad;
https://www1.garaget.org/gallery/archive/19631/150550_njccrp.jpg
Jag står kvar vid mina tidigare spekulationer om att 84 var ett övergångsår.
Evildan
16 oktober 2012
http://www1.garaget.org/gallery/archive/19631/150550_njccrp.jpg
MUMS, och i bakgrunden ruvar en -73.
Tror så jag å, byggdes med den gamla motorn tills dom tog slut för att sedan fortsätta med den nya.
