3182
Amazon med 240 framvagn
17 Inlägg
16 oktober 2012
Har funderingar på att sätta på en 240 framvagn med fjäderben å allt på amazon och undrar nu om det blir stora problem med besiktning?? Går det att komma igenom en vanlig besiktning??
1 758 Inlägg
16 oktober 2012
Bilen måste regbesiktas efter bytet.
Stora frågan är varför du vill byta till en så mycket sämre konstruktion?
17 Inlägg
17 oktober 2012
Okej, de va de ja trodde,
Lättare att hitta fräscha delar till 240, å sen plocka på ställbara fjäderben:) sen får man riktig styrväxel på köpet:)
9 118 Inlägg
17 oktober 2012
Varför skulle det vara sämre för? Bygger man ordentligt så har du bra mycket bättre väghållning än med Amazon framvagnen.
2 655 Inlägg
17 oktober 2012
lika bra att byta motor och bakaxel också på samma gång så vips kan du regga som ombyggt fordon i papperna:)
Senast redigerat av beemern (17 oktober 2012)
17 Inlägg
17 oktober 2012
Ja jag skulle haft en annan bakaxel oxå:) tips på bakaxel?  Om jag sätter på en 240 framvagn och gör det riktigt seriöst med alla infästningar å riktiga torn till fjäderbenen sen kanske slänger på en 140 axel, går det igenom enkelt genom en besiktning som ombyggt fordon då? Med typ b23 motor.?
2 655 Inlägg
17 oktober 2012
240 bakaxel skulle jag valt, håller bättre o finns i drösvis. har sett en del som byggt om till de både på Amazon o 140 så verkar va rätt:p javisst, eller varför inte en b230ft:)
är verkligen inget fan av volvo men själv skulle jag vilja föra en amazonkombi me s50b32 motor (321hk 6cyl m3 e36 motor för den okunnige) cool
1 758 Inlägg
17 oktober 2012
Dubbla A-armar med ganska vettiga vinklar jämfört med MacPherson med ganska skruttiga vinklar?
Det enda riktiga fördelen med MacPherson är att det är billigt.
Om man istället för att byta hela framvagnen lägger ner en tiondel av tiden på att modifiera den befintliga så har man en framvagn med betydligt bättre förutsättningar.
9 118 Inlägg
17 oktober 2012
Går det göra mycket vettigt med an Amazonframvagn då? Annars så är ju Amazonerna kända för att ständigt understyra, så vid första tanken så lät idén med McPherson benen riktigt bra.
Senast redigerat av Putteliten (17 oktober 2012)
Med lem
1 127 Inlägg
18 oktober 2012
Läs på lite om chassigeometri, jämför man med bytet till 240 framvagn så är det relativt enkelt att bygga om en amazonframvagn till betydligt bättre än en mcpherson framvagn.
Finns ingen direkt mening att byta till mcpherson?
