3589
Någon som vet något om auna 10,000watt
71 Inlägg
16 oktober 2012
tja någon som vet något om auna 10k tänkte driva runt 10st 6,5or och tänkte om det funkar?
http://www.leifteccore.se/auna-alp806ch … p-751.aspx
16 Inlägg
16 oktober 2012
Det "fungerar" säkert, men det känns lite väl Kalle Anka för att kunna rekommendera. Mitt råd är att du håller dig till de riktiga fabrikaten.
Har tyvärr ingen praktisk erfarenhet, men liknande steg som är så fruktansvärt överspecade och lovar guld och gröna brukar till 98% vara ren och skär dynga.
1 523 Inlägg
16 oktober 2012
Inget att rekommendera när det är herrejösses siffror!
Hoppas du inte tror att du får 10KW för 2400kr!?
1 631 Inlägg
16 oktober 2012
Funkar gör det såklart om du kopplar rätt.
Men om det sen är ett bra val eller inte är en annan fråga. Ska man driva 10 stycken midbasar så krävs det effekt för att bli bra. Då räcker inte 2.400 kronor speciellt långt oavsett vad som står på kartongen. Utan att veta mer om vad du tänkt göra så känns det hela feltänkt....
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
5 127 Inlägg
16 oktober 2012
det steget kan inte ge 10000w. det går bara inte. inte för ja är gätte kunnig men vet inte vart det ska få strömmen i från med dom kabelanslutningarna. ser ut att vara ganska små om man gämför med säkringarna.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 oktober 2012
Är dock max 10000W
6x160Wrms vid 4ohm... går säkert att pressa ur, men frågan är hur många högtalare som tål signalen steget ger ifrån sig vid den uteffekten.
742 Inlägg
16 oktober 2012
Bara 6 x160WRMSi4ohm,6 x320W RMSvid 2ohm.3 x640W RMS Känns väldigt mycket! Helst på 64x33x7cm utrymme!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 oktober 2012
Det är ett ganska stort steg i mina ögon tongue
Som sagt, det är absolut inga problem, frågan är bara vid vilken distortion!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
16 oktober 2012
Oseriös spec och något säger mig att resten inte är bättre... Köp INTE!
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
