17 oktober 2012
Har en volvo 855 glt -96 som fått larmet igång och en startspärr isatt.
Det som först hände var att batteriet dog, så satt i ett annat och laddade upp det.. och då går larmet när jag öppnade en dörr även fast det var upplåst från början.
Nu går det inte stänga av larmet, utan det stängs av efter cirka 30 sekunder. Det går inte heller starta bilen då startmotor, bränslepump o tändsystem är låst.
Det som funkar att göra är att ta ur säkring nummer 6 och då stängs larmet av och bilen går att köra.
Men då funkar ej centrallåset och värmesystem..
Problemet är att jag ej har en dosa för upplåsning av bilen, bara nyckel.
Någon som vet vad jag ska göra ? Några tips o knep för urkoppling av larm eller omställning??
Bara fråga ifall du behöver veta mer
Larmet i fråga är ett original med artnummer: 91 48 882
