4219
Vid inbromsning låter det illa på volvo 740 turbo - 90:a
204 Inlägg
17 oktober 2012
vid inbromsning låter det som ett hjullager håller på att paja men inte när man kör vanligt? Vet inte riktigt hur jag skall förklara ljudet men typ "womwomwomwom" fast med lite kling i det. Det kommer endast vid inbromsning eller vid inbromsning+sväng skarpt åt höger. Låter precis under passagerar dörren men hittar inget där :S VÄLDIGT störande ljud när man bromsar och de låter kraftigt ut med. skall se om jag kan fixa en film..
Tacksam för svar /Sam
1 450 Inlägg
17 oktober 2012
Broms belägg som är helt slut kanske:)
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
204 Inlägg
17 oktober 2012
nä jag har kollat dem idag och såg fina ut.
1 450 Inlägg
17 oktober 2012
Hur ser broms skivan ut då? Känn om de glappar i hjullagret fram
204 Inlägg
17 oktober 2012
Jag läste lite igår kväll och så testa jag allt det där och kände inget.
1 450 Inlägg
17 oktober 2012
Låter precis som att det är järn mot järn så att säga när du beskriver det, mitt förslag är att plocka isär igen och kolla för något med bromsarna är det ju som krånglar
1 450 Inlägg
17 oktober 2012
Specialraggarn skrev:
Volvo? wink
E väl aldrig något fel på en volvo:)hehe
204 Inlägg
17 oktober 2012
Volvo? wink
billigt och lätta att fixa wink
204 Inlägg
17 oktober 2012
tänk dej en bromsslang med ett litet jäkla hål som de pyser ut luft ifrån med högt tryck. Ännu bättre när du pumpar en cykel med handpump  när de blir sådär trögt så låter det
1 450 Inlägg
17 oktober 2012
Känn på "alla" hjullager, både bak och fram, även bromsbelägg bak och fram, är nästan 100 på att de e något av de:)
204 Inlägg
17 oktober 2012
kan inte vara någon ABS-ring som är lös eller något?
1 450 Inlägg
17 oktober 2012
De har ja aldrig vart ute för men är väl inte omöjligt
204 Inlägg
17 oktober 2012
då är det väl skivorna som är snea sad men tycker jag borde känna de i ratt och pedal isf? :S
1 353 Inlägg
17 oktober 2012
kollat insidan på beläggen också? som kolven trycker på, om oket kärvar på gliddelen så sliter det bara ut inre belägget, medans det ser jättebra ut på yttre, många som lurar sig på det smile
There's no replacement for displacement
204 Inlägg
17 oktober 2012
där sa du något tongue får ta och kolla de. skall få lite hjälp här på fredag av grannen tongue
204 Inlägg
20 oktober 2012
försökte mjuka upp bromsoken igår men gjorde ingen skillnad det ljudet låter fortfarande. Någon som har mer tips på saker jag kan kolla?
