3668
För sent ladd Volvo 945 d24tdic.. HJÄLP!
6 Inlägg
19 oktober 2012
Tjena, köpte mig en 945a d24tdic för en vecka sen, gick hur bra som helst, laddet kom vid 2800rpm vilket jag tyckte var alldeles lagom.. sen skulle jag på å ställa på pumpen lite för jag ville ha lite mer krut i han, efter de kom laddtrycket på 3500-3800rpm, vad har gått fel ? ja skruvade även in wastegaten några varv från 0,7bar till 0,9-0,95. men fortfarande samma sena laddtryck... Kommer laddet senare ju mer man skruvar på pumpen?? eller kan någon förklara hur ja ska få tillbaka mitt laddtryck vid 2800 varv?
Vill tillägga också att jag provade dra bort slangen från Turbon till WGn, men fortfarande 0,9 i laddtryck. vad drar man för slutsats med det?
Tack på förhand.
6 Inlägg
20 oktober 2012
87 visningar och ingen som kan ge lite tips på vad felet kan vara?
2 266 Inlägg
20 oktober 2012
De verkar som att wg inte håller tätt i turbon. Så avgaserna smiter förbi där och inte får nå laddtryck.
svetsdiff !!!
6 Inlägg
21 oktober 2012
tycker du ja ska byta wg eller turbon?
