3377
Saab 9.3 , Durr i ratten vid 100km/h
77 Inlägg
20 oktober 2012
Nu är det så att jag var och testa å köra bilen efter att jag bytte till vinter däcken.
Då så durrade det i ratten då jag kom över 100km/h .
Då trodde jag självklart att det var att jag måste balansera hjulen.
Men det hjälpte inte helt.
Kan köra över 100km/h utan durret.
Men om jag är vid 100km/h och slutar gasar så durrar det i ratten..
Vad tror ni det kan vara? behöver verkligen eran hjälp, var ju inte såhär med sommardäcken så så konstigt..
Är en Saab 9.3 00a
280 Inlägg
21 oktober 2012
Om det började durra efter du bytt till vinterhjul så är det ju dom det beror på.
/Fredrik
77 Inlägg
21 oktober 2012
jo men vad är felet på vinterhjulen då tro?
dom är fräscha å allt
Neerd
1 596 Inlägg
21 oktober 2012
säkert att de hamnat rakt?? spänt dem i kors?
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
77 Inlägg
21 oktober 2012
Litar på att däck firman som hedde på däcken vet vad dom gör så det känns som det måste vara rakt
Neerd
1 596 Inlägg
21 oktober 2012
öhm vill inte vara så men det är inga superhjältar som slänger på däcken:) bara kolla så de sitter som de ska:) kan vara någon som haft lite brått o råkat slänga på ett däck lite snett elr med något litet skräp mellan fälg o skiva.. räcker med en lite sten elr ngt för att det ska kännas:)
77 Inlägg
21 oktober 2012
ska ta å kolla i veckan så får vi se om jag hittar felet
77 Inlägg
21 oktober 2012
ingen som har en aning om vad det kan vara? ska kolla om däckerna sitter dåligt men det tror jag ju inte alls att det är så.
280 Inlägg
21 oktober 2012
Kolla som sagt att de sitter som de ska utan smuts emellan fälgar och anliggningsyta. Hjälper inte det så kolla att de är korrekt balanserade.
/Fredrik
Evildan
21 oktober 2012
Sitter dom i rotationsriktningen?
Haft detta durr på 2 olika bilar och då hade ngn planta monterat däcken åt fel håll.
Bra för mig, bilarna köptes billigt pga de misstänkta anledningarna hjullagret på den ena och fördelningslådan på den andra big_smile
77 Inlägg
21 oktober 2012
skall kolla det hördu smile tack för tipset får vi se hur det går wink
77 Inlägg
21 oktober 2012
däcken var åt rätt håll...
Hmm..
