3623
Hjullager fråga
19 Inlägg
22 oktober 2012
Hej
Jag har ett vinande ljud när jag svänger ratten åt höger, låter ganska högt, jag har inte hört ett dåligt hjullager, men det låter som ett hjullager om jag får gissa.
Iaf så bytte jag hjullager på vänster sida samtidigt som jag bytte båda drivknutarna fram.
Men ljudet är kvar!
Vad kan det vara då? Kan det vara hjullagret på höger sida även om ljudet endast uppkommer när jag vrider åt höger, räcker att jag vrider ratten pyttepytte så kommer ljudet.
Kan det vara höger hjullager ändå? Vad annars?
Bilen i fråga är en Audi a4 1.8t quattro -96
Mvh Johan
Senast redigerat av Woody (22 oktober 2012)
26 416 Inlägg
22 oktober 2012
Det känns inget om du vickar på hjulen med händerna?
5 131 Inlägg
22 oktober 2012
det du kan göra är å hissa bilen och snurra det hjul du mistänker har ett kast lager samtidigt som du håller en hand på fjädern. brukar kännas vibrationer i fjädern om lagret är dåligt.
19 Inlägg
22 oktober 2012
Ja okej. Tack får testa det då!
