3664
Konstigt uppförande vid gaspådrag Audi a4 b5
19 Inlägg
22 oktober 2012
Hej
Om jag fullgasar från låga varv typ 2-2.5k varv, så börjar bilen "hoppa" eller vad man ska säga. Hela bilen skakar och motorn går inte jämnt. Inte bara det att laddtrycket varierar utan hela motorn liksom skakar, bilen likaså. Det rycker i hela bilen.
Gasar jag på från lite högre varv och växlar vid höga varv går motorn bra. Men det är när man fullgasar och börjar bygga upp laddtrycket från lägre varv hela bilen rycker.
Jag har kollat lite på tryckslangar och slangklämmor men hittar inget som är direkt sönder.
Är det någon som har varit med om detta och vet vad det kan vara?
Även tomgången är dålig precis vid start, den varvar upp när man vrider nyckeln men glider sedan ner för lågt och ibland stänger av sig. Endast vid start.
Audi a4 1.8t quattro B5 -96 (chippad steg 1)
