4959
Byte av drivknut volvo 855 2,5 se 95.
Dumpersförare.
970 Inlägg
22 oktober 2012
Tjenare behöver byta drivknut på min bil. höger sida. (kvittar kanske om hur man gör) Men jag undrar är det bara till att dra ut skiten ur växellådan, drivaxeln då. tänkte plocka en drivaxel på skroten och sätta den nya på den för jag tänker inte stå en hel helg och vara utan bil om jag inte får rätt på det.
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
24 oktober 2012
är en hel del skillnad att byta vänster och höger enligt mig är höger den lätta men tar kanske lite längre tid
men för en ovan är det lättare
du kan ta en drivaxel från vad som helst för 850 turbo,glt osv samma drivaxel
så här gör jag vid drivaxelbyten
släpp muttern som håller drivaxeln i navet
släpper länkarmen mot subframen (2st bultar med mutter)
låter allt hänga kvar i fjäderbenet!
släpp dom 2bultarna som håller drivaxeln i blocket syns tydligt vilka som behöver släppas
dra sen ur drivaxeln ur navet och sen ur lådan
nu kommer det rinna ur olja så ha den andra beredd och ha bilen snett upphissad hjälper från att det rinner olja
sen är det bara att bulta i allt igen
gissar på att det kanske tar 30min-1timme att göra det högst 2timmar för en ovan så pass enkelt är det
ibland har man lite oflyt och drivaxeln sitter limmad i navet men det är sällan då får man använda lite mer våld bara
inget du ska fundera något på och klaras lätt med normala verktyg förutom att släppa drivaxeln från navet.
se till att få rätt mutter till drivaxeln för det kan skilja mellan aut och manuella osv
men tar du från en manuell likadan som du har ska din orginal mutter passa
Dumpersförare.
970 Inlägg
24 oktober 2012
jag fattar allt utom dom 2 bultarna i blocket? var sitter den? menar du vid lådan
519 Inlägg
24 oktober 2012
högersidan är drivaxlen längre och dom två skruvarna håller fast ett lagerstöd bara..finns ej på vänstersida .syns väl när du kollar under bilen..
Dumpersförare.
970 Inlägg
24 oktober 2012
jasså den jäveln jo då vet jag. då är det bara den låsningen jag får se hur det sitter så man får av knuten
14 339 Inlägg
24 oktober 2012
jha du ska bara byta själva knuten..bättre att fixa en hel axel..på skroten delar dom aldrig på dom.
man får nog ta bort damasken och sen slå loss knuten
fungerar iallfall på vag
nu byter jag hela axeln även om bara damasken är paj på en 850 men så har jag skrotat ett stort antal så man har haft nya axlar liggandes
Dumpersförare.
970 Inlägg
24 oktober 2012
kollade på youtube innan så nu vet jag hur man får av knuten. har bytat hjullager innan på den så det lär inte sitta hårt här och där.
23 Inlägg
26 oktober 2012
Ska utföra samma operation på min 850 gle. Damasken på yttre drivknuten har en 2 cm reva.
När man drar ut axeln från lådan, kan det bli så att den inre drivknuten delar sig och alla kulor osv lägger sig löst inuti damasken?
26 397 Inlägg
26 oktober 2012
Står ingen varning om det i Haynesboken vad jag kan se i alla fall.
529 Inlägg
26 oktober 2012
Ja det kan den, så man får vara lite försiktig!
Senast redigerat av JimpeBoy (26 oktober 2012)
"'Cause tramps like us, baby we were born to run" - Springsteen
14 339 Inlägg
26 oktober 2012
har aldrig varit med om detta på 850 därimot nyare v70 både gamla och nya N modellen tror det kom samtidigt som man fick elektroniskt spjäll
då hoppar skiten isär hur lätt som helst men har varit väldigt våldsam mot drivaxlar på 850 och dom har aldrig ramlat isär för mig.
219 Inlägg
27 oktober 2012
Är det inte andra drivknutar på turbomodellerna? tänkte med antalet kuggar på ABS kransen?
14 339 Inlägg
27 oktober 2012
jo det är andra drivaxlar grövre men dom passar endå smile
abs är ingen skillnad mellan dom
219 Inlägg
27 oktober 2012
Var ska man köpa drivknutar till T5? Bästa priset för bra kvalite? smile
Dumpersförare.
970 Inlägg
2 november 2012
Ja nu i morse på väg till jobb rasade min drivknut vibrerade när jag körde var gång jag sluta gasa sluta det.
körde in på en väg för att kolla och såg bara att det såg inte bra ut vid drivknuten så jag skulle köra hem men det gick inte. den gav upp inget driv och så låg det lite kulorunder bilen. så nu står den utanför kristianstad, får vänta på brossan när han har slutat så han kan hjälpa mig att bogsera hem skitet, så min kväll är räddad. Blir till att skruva av drivaxeln idag och åka till skroten i morgon bitti och skaffa en beg axel och hela skiten för jag vet ju inte om splinslen har fått på fan kanske.
98 Inlägg
2 november 2012
När jag läser om använda våld på bilar är för mig amatör stuket... En drivknut kräver tålamod även om den sitter löst i lagret!
Det finns verktyg enbart för drivknutar, 2-3 hakar med gänga som man pressar ut genom uppvärming tex. värmepistol eller blåslampa!
Ta bort hela drivarmen är också onödigt då den sitter med en liten splin inne i drivknuten, så inget onödigt oljespill.
Gör om gör rätt!
Mvh Jonnie
Dumpersförare.
970 Inlägg
2 november 2012
Gör om gör rätt!
Mvh Jonnie
Asså menar du att jag har brukat våld? för du har du verkligen fel.
. knuten rasa ju nu när jag skulle till jobb i morse. Jag har liksom inte bytat den dåliga knuten än. trodde liksom jag skulle klara mig till i morgon då jag skulle byta till en ny men nej.
Senast redigerat av VolvoCoffe (2 november 2012)
98 Inlägg
2 november 2012
Gör om gör rätt!
Mvh Jonnie
Finns andra som skrivit med.
Dumpersförare.
970 Inlägg
2 november 2012
Gör om gör rätt!
Mvh Jonnie
finns ingen som har skrivit något om att behöva bruka våld diekt.
Dumpersförare.
970 Inlägg
2 november 2012
när jag skulle byta hjullager var det bara att dra så kom drivaxeln lätt av ifrån navet. bra det.
