2571
Tjutande signalhorn Galant -98
27 Inlägg
22 oktober 2012
Har fått problem med min galant med ett skjutande signalhorn...
Började när jag var ute och åkte när det var blött ute. Bilen började tuta lite av sig själv, typ tut tyst några minuter sen tutade det till igen. Testade tuta imellan och då funkade den. Sen så började det tuta längre och längre till slut så tjöt den hela vägen hem ca 4-5mil.
Drog relät när jag kom hem så var det tyst ett tag sen satt det igång igen(relät satt inte i)...sad Hängde sig totalt då.
Dagen efter slog man på tändingen och tutan höll i sig än. Tog loss ratten och kollade där inget som verkade fel. Satt tillbaka tutan tyst..Men sen började det igen så tog loss kontakten vid ratten så slutade det. så åkte utan det, men så började det tjuta igen..
Så måste vara något att med ratten. Något annat som går på signalhornet alarmet eller liknade? lösning?
Är konstigt att man kan lossa på kontakten på ratten så slutar det, Men kan börja tjuta utan den kontakten i :s?
366 Inlägg
22 oktober 2012
Ring ett medium.
Senast redigerat av mejmotorsport (22 oktober 2012)
