3207
S60 t5 går dåligt efter gas pådrag.
279 Inlägg
29 oktober 2012
Fick en kopia på felkoderna idag smile här kommer dom:
-laddtrycksventil
-intermittent
-MIL begärt av gasspjällenhet
-intermittent
-omställningsventil kamaxel, felaktigsignal
-intermittent
-adaptiv lambdarereglering felaktig
-intermittent
Så, någon som har någon aning om vad felet/felen kan vara?
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3967332
När du tycker att det är jobbigt eller tråkigt att tanka bilen då är det dax att sälja den!
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
29 oktober 2012
Hur var det med läckage? Fick du något svar där?
Nollställdes felkoderna?
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
279 Inlägg
29 oktober 2012
Dom skulle kolla efter läckage idag, lämnade bilen i morse och har inte hört något ännu. hmm
Ja dom nollades men bilen gick lika dåligt ändå och motorlampan tändes igen strax efter sad
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
29 oktober 2012
Testa att läsa ut felkoderna igen efter nollningen. När bilen satt nya koder så att säga. Det kan ju vara några gamla koder som legat kvar som inte längre talar sanning smile
279 Inlägg
30 oktober 2012
Så, nu har jag fått tillbaka bilen och den går som en dröm igen ;P
Felet var en tryckventil på/vid insuget som gjorde att bilen gick så som den gick smile
behövde inte betala en krona för att få det åtgärdat då de var mekonomen som hade gjort något fel när dom bytte slangar på vevhusventilationen smile
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
3 860 Inlägg
30 oktober 2012
Fan så skönt ju!!!
Autotech
