2502
Renovering av VW Bubbla -66
Bubblan ska få sig en uppfräshning av både plattan och karossen!
218 592 Visningar
Projektet avslutat 23 december 2013
(Evo61Scandinavia, HOODERS, StaticVikings)
164 Inlägg
7 juli 2013
#341
Fan det small ju bara till! o.O ! Fan va läcker den blev! smile (Y)
ceo för evo61 scandinavia, StaticVikings & Hooders
203 Inlägg
7 juli 2013
#342
Hakiki skrev:
Bubblan är eventuelt till försäljning då jag inte har nån tid för den .. Kvar att fixa innan besiktning är bromsljuset! Behöver väl inte säga så mycket om den, allt står ju i tråden vad som är gjort med den!
Ge inte upp nu när det bara är ett par meter till mållinjen när du kämpat så hårt under ett år. Visserligen är resan mer motiverande än målet men risken är att du ångrar dig. Den kommer att hålla minst 45 år till efter det arbete du lagt ner.
Att jobba på egen hand - gör ont!
510 Inlägg
8 juli 2013
Tack för uppmuntrande ord! Ja är lite i valet och kvalet.. har lite andra projekt på gång! Men de kan kanske va värt att ha kvar bubblan eftersom de inte är några astronomiska summor man får för den direkt! Vi får se smile
96 Inlägg
8 juli 2013
#344
Behåll ffs! mad
smile
621 Inlägg
510 Inlägg
10 juli 2013
Sant, måste bara få lite ork att göra klart de sista smile
aero85 skrev:
ja det är ju synd att inte få smaka av tårtan när du har gjort den så fin
621 Inlägg
12 juli 2013
#347
ta det lugnt bara=)
510 Inlägg
24 juli 2013
Starta upp Bubblan i morrse, gick bra.. och eftersom den inte är besiktad så åkte jag och tanka en dunk med 95 oktan och hällde i för de va nästan tomt, och efter de så börja den bluddra och kommer inte upp i fulla varv och går rätt så illa ? Nån som har en aning om vad de kan bero på ?
169 Inlägg
24 juli 2013
#349
Med risk att låta skit korkad... Ska man inte ha bly bensin i en sån gammal motor ?
510 Inlägg
24 juli 2013
Har kört på 95 tidigare, och dom ja frågat om ja ska ha blyersättning i så säger dom nej.. så ja vetifan ? wink
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
24 juli 2013
#351
Det beror på årsmodellen på motorn. Jag vet faktiskt inte from vilket år man kör utan blyersättning.. Kör du utan i en som ska ha så skadas ju ventilsäten.. så det är nog bäst att kolla upp det. Dock har jag svårt att se att det skulle kunna göra att den inte vill varva ur.. Den borde snarare gå dåligt på tomgång och låga varv om något.
Jag gissar att det kan va skit i huvudmunstycket eller fel flottörnivå. Har du haft isär förgasaren?
Bensin förångas och kristalliserar när det står i förgasaren länge och det kan täppa till kanaler. Ta isär och gör rent.
510 Inlägg
24 juli 2013
Ja körde en sväng med den innan jag tanka i ny bensin,  så dehände precis efter ja hällde i den nya ..
3 068 Inlägg
24 juli 2013
#353
Kan fortfarande dras loss skit som sätter sig när som helst. Sen kan ju brytarspets, spole, tändkablar, rotor, fördelarlock och stift spöka lite hur de vill..
Ingenting har ändrats på motorn sen du körde senast? Vad har du för fördelare? är den enbart vakuumstyrd eller sitter där centrifugvikter med? Kolla tändningen oavsett..
Min originalmotor hade en fördelare med enbart vakuum och den höjde inte tändningen pga vakuumläckage och då gick den skit på höga varv.. Det var iofs mellan topp och insug det läckte.
510 Inlägg
24 juli 2013
Nee, ja körde en repa, sen ställde ja in den och åkte och tanka en dunk och hällde i.. sen gick den skit efter de, så jävla trött på skiten!
3 068 Inlägg
24 juli 2013
#355
fan va märkligt det där.. har iofs varit med om liknande saker och det har visat sig va lite olika orsaker.. kolla tändningen till att börja med.. vakuumläckage kan ju uppstå ganska plötsligt. du kan ta av vakuumslangen och suga.. ifall det blir stopp funkar membranet.. om du kan dra igenom hur mkt luft som helst är det paj. kolla även med strobe-lampa om du har möjlighet.
Edit: du borde även plocka isär förgasaren och kolla munstyckena.. iom att höga varv går dåligt så kolla huvudmunstycket extra noga. eller nålventil.. den kanske flödar över och då går den för fett.
Senast redigerat av Peter_Eriksson (24 juli 2013)
621 Inlägg
25 juli 2013
#356
du ska nog köra blyersättning i soppan
har du kållat om det är skit i tanken??
ta isär förgasaren gör rent och montera ett bränslefilter förre sopapumpen
510 Inlägg
25 juli 2013
Kan testa med bly ersättning .. Nee, men ja tänkte eftersom ja hade kört en sväng, sen tanka i lite nytt.. men de kanske losna nått skit i tanken ? Filter sitter redan.. men får väl plocka i sär förgasaren =/
621 Inlägg
25 juli 2013
#358
ja börja med det=)
510 Inlägg
4 augusti 2013
Fortfarande till salu!
