I original burken så sitter ett ljuddämpar rör som är böjt nästan 90 grader har jag för mig och det är ett rör med masser av små hål i och ljud isolering runt. Så om man tar upp ett hål i den och skarvar i ett nytt rör så blir det inte samma flöde till båda piporna. Ljudet kommer fortfarande men röken får ju svårt att ta sig igenom ljuddämpningen/ isoleringen. För att få samma flöde till båda så får du ta bort ljuddämparen och ersätta den med ett Y-rör eller en ljuddämpare med två utgångar. Hoppas du fick svar på din fråga:)
