Kör en litenuppdatering.
Efter att rota igenom elsystemet ett par gånger & hittat en å annan sladd som behöver kopplas in så är bromsljusen äntligen lokaliserad & kopplade.
När vi ( jag fick lite hjälp av frugans syster.)
gick igenom framlamporna så blev det lite bakläxa.
Tyckte det var lite konstigt att bara vänster framlampa som lyste, jag visste att jag la in ett par hela lampor.
Efter att lamporna plockades ner så insåg jag efter lite mätning att strömmen kom fram till bägge sidor, plockade ner vänster sidan & insåg att jag hade lagt in en 6 volts lampa i reflektorn.
( konstigt att det inte lyser, tänkte jag
Efter att även ha testat fotomkopplaren åxå en del så insåg jag även där att den var trasig.
& nu börjar det roliga.......
Nu skulle vi kolla alla blinkerslampor,
Vänster fram fungerade, men ingen annan.
Va f-n, kollade alla sladdar, alla inkopplade på rätt ställe. Jorden då? Jo då, var rätt inkopplade på samtliga lampor.
Men om höger fram fungerar, måste kolla höger bak, kollade alla sladdar dit, plockade nar hela armaturen. Inte ett liv i den. Ingen ström i kabeln, kollade i rattstången. Mycket riktigt, ström fram till rattstång men inte längre. Kollade även vänstersidan, samma där, ström in men ingen ström ut.
Passade på att koppla in höger fram & bak blinkers på den fungerande utgående polen i rattstången.
Då fungerar även bak. Jag skruvar fast armaturen till blinkersen, inte ett liv i den.
Va nu, den fungerade ju för ett par sekunder sedan. Drog lite i kabeln & den var lite jummen kan man säga. Jord fel.
Tog ner allt igen, tillverkade en packning som jag la mellan armaturen & karossen.
& nu fungerade det.
Fick ta & titta lite närmare på ratt stången.
Mycket riktigt, mojängen som styr var strömmen skulle ut, är skrot. Så nu beställde jag en lös spak så jag kan koppla in blinkarna.
Beställde även lite lampor i rätt volt antal.
Nu hoppas jag att man kan få allt inkopplat till nästa helg så jag kan börja med avgasrören.
Mer uppdatering följer.
