2380
Volvo 745 -90 b230fb varvar inte ut
9 Inlägg
28 oktober 2012
Som rubriken lyder har jag en volvo 745 90 årsmodell som inte varvar ut. Den varvar lätt till ca: 3000varv sen är den riktigt seg, inget fel på motorn då jag precis bytat hela motorn och hade samma problem med vanliga f-motorn. Någon som kan tänka sig vad orsaken kan vara?
tacksam för svar smile
5 687 Inlägg
28 oktober 2012
Igensatt bränslefilter så den inte får tillräckligt med soppa på högre varv?
Igensatt luftfilter så den inte får tillräckligt med luft på högre varv?
Igensatt avgassystem så den inte kan andas tillräckligt väl på högre varv?
Det är vad jag kan komma på iaf.
9 Inlägg
28 oktober 2012
Har tagit bort luftburken och testat så luft får den, dela på avgassystemet för trodde också det var de men ikke, ska kolla soppan imorgon tänkte jag smile
5 687 Inlägg
28 oktober 2012
Ja då låter det som att den inte får tillräckligt med soppa när du testat utan luftburk och delat på avgassystemet.
Eller ja, beror väl på var du delat avgassystemet? Delade du den före katalysatorn så är det inget ivägen för flödet, delade du efter katten så kan det vara själva katalysatorn som stockat igen.
9 Inlägg
28 oktober 2012
delade innan katten wink
9 Inlägg
28 oktober 2012
kan också ha med tändningen att göra för den misständer ibland "/
5 687 Inlägg
28 oktober 2012
Ja det kan det också vara. Eller om det kanske är dags för nya tänddelar. Hur länge sen byttes rotor, fördelarlock och tändkablar?
Kolla tändstiften hur dem ser ut.
9 Inlägg
28 oktober 2012
Tänker ha bilen ett tag så det är värt att åka och köpa nya tänddelar,
typ fördelare, rotor, tändstift, tändkablar och tändmodul? smile
5 687 Inlägg
28 oktober 2012
Tändmodul tror jag är onödigt att byta så länge den fungerar, det är väl ingen sak som slits?
Men fördelare, rotor, tändstift och tändkablar mår nog bilen riktigt bra av om det inte är bytt på länge:)
7 Inlägg
28 oktober 2012
Nästan helt 100 på att det är tändspolen som är problemet smile
9 Inlägg
29 oktober 2012
Ok provar med en annan smile
