3389
Får inte in någon växel, V70 -02
110 Inlägg
29 oktober 2012
Var och handlade idag och sedan på väg hem vid ett rödljus och när jag skulle köra iväg så råkade jag släppa kopplingen lite för hastigt och det resulterade att 1ans växel hoppade ur och nu får jag inte in någon växel. Försöker jag lägga i någon växel så kommer det missljud från motorrummet.
Har någon varit med om något liknande? Vad kan felet vara?
Tack på förhand!
29 oktober 2012
thrinker skrev:
Tack på förhand!
Går det att få i en växel om du stänger av bilen och lägger i tex 1 och sen startar (Givetvis med kopplingen nertryckt) ?
Love the life you live, live the life you love
100 Inlägg
29 oktober 2012
Kolla så att vajrarna inte hoppat ur sin infästning framför växelspaken under panelen gjorde det på min v70.
http://www.garaget.org/?car=85085
110 Inlägg
29 oktober 2012
Christofferekstrand skrev:
thrinker skrev:
Tack på förhand!
Nepp, växeln går inte i.
Ska kolla detta imorgon! Hoppas verkligen det. Är det bara att lossa damasken runt växelspaken eller behöver man lossa en del av instrumentpanelen?
Senast redigerat av thrinker (29 oktober 2012)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
29 oktober 2012
Lossa pennhållaren och lyft sedan upp plasten runt damasken. Den sitter med clips.
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
110 Inlägg
30 oktober 2012
Gjorde det idag och det ser ut som båda vajrarna sitter på sin plats. Rör sig fint när jag rör växelspaken. Håller jag in kopplingen och lägger i en växel sedan släpper lätt på kopplingen så kommer det ett raspande ljud. Tar jag sedan in kopplingen eller lägger växeln i friläge så försvinner ljudet..
Blir att cykla idag :<
110 Inlägg
2 november 2012
Det var en knut på högra drivaxeln som gått sönder. Åkte till skroten och köpte ny drivaxel. Tog ungefär 1.5 till 2 timmar att byta. Jag hittade felet på parkeringen genom att ha fullt rattutslag och så roterade ena änden av drivaxeln och den andra stod still.
