3612
Volvo 850 -92 noll ställa motorn
231 Inlägg
1 november 2012
Hejhej. Håller på O byter topp på Volvon och fått reda på att ja måste ställa om motorn då ja ska byta till glt kammar igen ( satt t5 kammar på den nya toppen)  måste jag  nollställa motorn innan ja tar bort toppen? Eller gör jag det när jag satt dit nya toppen.? Tacksam för svar!
8 250 Inlägg
1 november 2012
Motorn ska vara nollställd när du tar av toppen. Då hamnar kammarna i sitt tänkta läge för montering / demontering och då blir det lite enklare att hålla på.
231 Inlägg
1 november 2012
okej. då gör jag så!
231 Inlägg
1 november 2012
justa ja står det någonstans i boken verkstadsboken från haynes hur man noll ställer motorn?
4 822 Inlägg
1 november 2012
det borde det göra men med är ju bara att gå på markeringarna på kammarna samt på vevaxeln.
Mvh Christian
