3830
Bygga eget plenium Ca18det
133 Inlägg
1 november 2012
Tänkte fråga hur ni som bygger egna plenium gör med alla orginal delar som är monterade på insuget? så som ventiler,vaccum slangar osv hur ersätter ni dessa?  Tex denna bild.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171198/171198-ab90775fe04fc7ed18128784573177bd.jpg
Hyvää
78 Inlägg
1 november 2012
Skulle tänka mig att folk som kör eftermarknads sprut kör utan dessa givare etc. bara det nödvändigaste beroende på vad för sprut (typ LMM, MAP sensor och TPS givare)
Du sätter ju dit dom givare du behöver för att kunna mappa bilen och få den att gå, kör du original sprut så måste du mappa om den eller byta till ett chip som inte kräver just dom givarna du tar bort?
49 Inlägg
2 november 2012
ser ingen anledning till att ta bort.. är väl inte värre än att man gör sig en liten platta och monterar dessa grejer på nya insuget ?
133 Inlägg
2 november 2012
Tack för svar smile
Hyvää
74 Inlägg
5 november 2012
Eftermarknads insugen har en sådan platta på undersidan.
Jag har dock satt dit skiten, men pluggat ledningarna.
379 Inlägg
8 november 2012
De sitter mycket mysko saker på Japanarna. De flesta plockar bort i kastar skiten bara. De är EGR, tomgångs höjningar av olika slag, farhållare mm.
Med eftermarknads-system kommer du ändå aldrig ta dig tid att koppla in å använda allt sånt, än mindre ställa in de så de lirar, så det är lika bra å kasta.
133 Inlägg
8 november 2012
tack för svar
Hyvää
