2607
Volvo 740 -88 går orent.
Slött är gött
59 Inlägg
2 november 2012
Tjenare, allt började med att jag var ute och dödade lite bakhjul, och mitt i en sladd så tvärdör bilen och går inte att starta. Efter en stunds felsökning märker vi att 2 jordkablar har gått av och soppapumpssäkringen gått.
Vi fixade till det. Efter det så gick luftmassemätaren, vi fixade det, och efter det gick soppapumpen och vi fixade det också!mad
Men nu är problemet att bilen går som om den har sopparyckningar hela tiden, fast jag nyligen tankat.
Den gick perfekt innan jag drog den där sladden. Då undrar jag, vad kan problemet vara?
Har kollat allt grundläggande som soppapumpen, lmm, spridare, tändmodul osv.
Ibland hackar det till också när jag håller gas, som om motorn missar en takt ibland.
Någon som vet vad som är på tok? Tacksam för svar big_smile
SKANK Performence
272 Inlägg
3 november 2012
Ståt kammen rätt?
Kan ju va så att du fått på soppa pump av fel modell! Så att han inte ger rätt mängd..
SKANK Performence
Volvo 940R Clean Edition
http://www.garaget.org/?car=213519
6 738 Inlägg
3 november 2012
ta ut ett stift o kolla va de e för färg på de tongue
Du är liv
Slött är gött
59 Inlägg
4 november 2012
Okej det ska jag göra! smile
Slött är gött
59 Inlägg
4 november 2012
Har upptäckt ett nytt problem, den går att köra med, fast den går så dåligt, men efter ca 20 min så dör den helt och går inte att starta.. Vad kan det vara för fel då?
Då låter det ju inte som att det bara är tändstiften alltså.. hmm
