5 november 2012
Okej, tack för svar!
Nja, kanske blir lite mer effekt i framtiden, inget planerat ännu iaf. Okej, så då går det alltså att köra med 820cc spridare bara jag mappar det rätt, men går det att råka välja för stora spridare och vad blir effekten av det?
Ska köra på vanlig 95 oktanig soppa, fast den vill ha 98 i instruktionsboken.
Ja, jag ska byta sprutet då det orginal är ett mekaniskt bränslesystem som alltså inte går att styra, är därför varken låg eller hög ohm på dem de de inte är anslutna till ECU:n. I och med att det var ett k-jetronic system på orginal så ser spridarna lite speciella ut och jag kan inte hitta dem i någon annan storlek än 820cc som går att koppla till eftermaknadssprut, hoppas därför att det går att använda dem!
Vad gör de för skillnad med hög och låg ohm då?
