2905
Galant glsi-88 , kall = ojämn tomgång väldigt ryckig/hoppar fram , varm = fortfarande ojämn och rycker hoppar fram!
37 Inlägg
5 november 2012
Hejsan
Har köpt en galant glsi 88 för en billig peng, nu är problemet att när man startar den (kallstart) så går tomgången upp på minimum 2000 varv, och om man ska köra iväg så är den väldigt rycker / hoppig av sig , när den väl blivit lite varmare (ca 10min) så funkar den men när man kör så hoppar den och rycker väldigt mycket, man känner till och med av det på gaspedalen..
Någon som vet vad problemet kan vara osv?
473 Inlägg
5 november 2012
svårt att säga men börja med att kolla ev vacumläckor spruta startgas på alla slangar och även runt spjäll ökar i varv så har du hittat rätt
37 Inlägg
5 november 2012
Bara köpa en burk startgas och spruta på alla kablar och spjällen ? Sen starta och se om det pyser /bubblar någon stans ? Vilket lär innebära att det tar tjuvluft?
473 Inlägg
5 november 2012
nej det bubblar nog inte så mycket utan om det drar tjuvluft så ökar den i varv
37 Inlägg
6 november 2012
Aha , men nästa fråga om den nu ökar i varv efter det , hur ska ja veta var problemet ligger, var den drar tjuvluft?
473 Inlägg
6 november 2012
om den ökar i varv när du sprutar startgas på ett visst ställe så har du hittat rätt
37 Inlägg
7 november 2012
Har sprutat startgas överallt nu , hittade inga vaccumläckor , den ökade ej i varv.
Men nu när dem blev varm motorn, så gick den endå hyffsat , alltså känns som den inte har all ork kvar men inte så  jätte ryckig/hoppig mer.
Kan det ej hjälpa att byta tändstift?
473 Inlägg
7 november 2012
Går den på alla cylindrar ?
37 Inlägg
7 november 2012
Ja alla cylindrar
Börjar bli jobbigt att behöva vänta tills den blir varm för att köra normalt haha
