3114
Saab 9-3 2.0t 150hk -01 ryker vitt
19 Inlägg
5 november 2012
Hej, körde hem idag med min saab 93 2.0t 150hk -01
och märkte att när man trampar ner kopplingen så att bilen får varva ner kommer det ut ett stort tjockt vitt moln ur avgasröret, vet inte vad detta kan vara men de jag frågat tror på att det är turbon, kontrollerade olja och kylarvätska, kylarvätskan var samma nivå, oljan var svart men verkade vara väldigt lite kvar. sad
Något som vet vad det kan vara för fel?
Tack på förhand!
Senast redigerat av Cephei (5 november 2012)
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
5 november 2012
vit rök är vatten
19 Inlägg
5 november 2012
Okay, det luktar dock bränt och vattennivån är samma yikes
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
5 november 2012
är du säker på att det är vitt och inte blåaktigt?
saab har oilsludgeproblem vilket gör att turbon till slut inte får ordentligt med smörjning och lagret slits ut - oljan läcker ut i avgasröret och insuget. då blir det ett vackert moln efter bilen när man kör, samt att det luktar bränt.
lossa insugsslangen till turbon och känn om impellern glappar upp/ner/vertikalt
Senast redigerat av Alex-s (5 november 2012)
19 Inlägg
5 november 2012
det är vit rök, men den är lite smått blåaktig i tonen när man startar bilen, tack för svaret ska kolla upp om den glappar! skriver igen efter jag kollat smile
19 Inlägg
5 november 2012
Ser ut exakt såhär: http://www.youtube.com/watch?v=biXs6sQsm_Yfast det kommer endast när man släpper gasen så den får varva ner och inte hela tiden som på denna
81 Inlägg
8 november 2012
Tippar på topplocket
19 Inlägg
8 november 2012
Det var iaf turbon, den var exakt som denna http://www.youtube.com/watch?v=FGrb1wsVkD4 nu är det dock åtgärdat och den går bättre än innan smile
