3596
VW transporter Beter sig konstigt
7 Inlägg
11 november 2012
Har en VW Transporter som jag köpte igår.
Fungerade perfekt på hemvägen ca 50mil.
Men nu idag så fungerar den först, sen efter 5 minuter så börjar instrumentpanelen flippa ut, först visar helljus fast jag har halvljus, sen varvmätaren lägger av, olje lampan blinkar till, men det värsta jag ser att temp givaren vandrar uppåt så jag stannar till. Startar igen och fortfarande fel med diverse varvmätare osv fungerar ej.
Sen efter några starter så fungerar allting som det ska helt plötsligt, men vid parkeringen hemmavid ser jag att tempgivaren går strax ovanför mittensträcket när man stått stilla nån minut.
Vad kan vara fel?
Senast redigerat av vws (12 november 2012)
950 Inlägg
11 november 2012
Låter som ett jordfel, för då brukar mycket ay bli fel samtidigt.
Om du kan lite tyska och det är en T4, så kan jag rekommendera denna sidan:
http://www.t4-wiki.de/wiki/index.php
7 Inlägg
11 november 2012
tog en sväng nu och när man står stilla så går tempen sakta upp och så efter ett tag när man kört sjunker tempen, vilket låter som termostaten?
Men sen när jag kom tillbaka funderade jag på fläktarna och dom gick aldrig igång fast än motortempen gick över, men sen när jag låste bilen så startade fläkten av sig själv. Kan det vara reläet som gör att fläkten inte går igång när motorn börjar gå över temp?
7 Inlägg
12 november 2012
Ingen som vet? standard fel på dessa modeller?
