4195
945 tdic d24 ingen värme, bubblar i expansionskälet.
6 Inlägg
15 november 2012
tjenare, skulle vilja fråga en sak om de är nån som kan tro sig veta..
har inte haft någon värme i kupén på ett tag nu och börjar bli irriterad på det. den övre kylarslangen som går från kylarn till toppen är varm men inte den som kommer från termostathuset till botten av kylarn, den är kall. samma med värmepaketsslangarna, bara en av dom som är varm, antagligen den som går in till värmepaketet..
sen lyfte jag på locket på expansionskälet och de bubblar ingenting på tomgång men någon sekund efter gaspådrag så kommer det ett par bubblor. är det topplockspackningen som är slut eller kan de möjligtvis vara nått annat? *hoppas*......
Tacksam för alla svar!
514 Inlägg
15 november 2012
Låter som toppen har gett sig, vanligt på d24
5 133 Inlägg
15 november 2012
Skulle mycket väl kunna vara topp packningen enligt din beskrivning. Får du värme vid längre körning eller på tomgång? I bästa fall kan de vara luft så prova att lufta. Skulle kunna vara termostaten men då bör du få lite värme och varm nedre slang. Vet att bla passat 1.9 diesel blir sådär nät topppackningen är dålig.
6 Inlägg
15 november 2012
aa jag har provat luftat men händer inget, nej ingen värme på tomgång eller vid längre körning, men eftersom den aldrig har kokat i min ägo och att jag inte har kört speciellt hårt så borde väl toppen ha klarat sig, förhoppningsvis räcker de å byta packningen. Tack för svar! smile
6 Inlägg
15 november 2012
Toppen eller packningen?
514 Inlägg
15 november 2012
Kan i bästa fall vara packningen
