2673
Trimchip 855 T5 -95
16 Inlägg
16 november 2012
Tjena..
Har en Volvo 855 T5 2,0 liters från italien...
Köpte mig ett trimchip till denna och lämnade iväg boxen och chippet för lödning..
hämtade idag då visar det sig att originalchipppet har 32 "pin" (16/sida) och trimchippet har 28 (14/sida)yikes
stämmer verkligen dettta??
Går det att använda??
NGN kunnig som vet??
16 Inlägg
16 november 2012
Eller det är åt helsike fel chip jag fått???
379 Inlägg
16 november 2012
Fel chip låter de som tongue
16 Inlägg
17 november 2012
Ja inte kan det vara rätt att de ska vara tomma  pinhål ??
183 Inlägg
17 november 2012
Ja det funkar då jag har samma i min box..
Vem köpte du chipet av ?
Senast redigerat av xconswe (17 november 2012)
Det är inte laddet som dödar.
16 Inlägg
17 november 2012
Okaj Xconswe... Vlken sida ska ha tomma pinhål då? ngt du kommer ihåg??
183 Inlägg
17 november 2012
Du har ett märke på sockel samt på chipet dom skall sitta mot varandra..
Ser ut som en halv måne
16 Inlägg
17 november 2012
Ah just det.. Lysande smile ska testa under dagen..
tack för hjälpen big_smile
183 Inlägg
17 november 2012
Inga problem...
Återkom med resultat....
Maila mig vem du köpte chipet av.
16 Inlägg
17 november 2012
Har skickat mail till dig Xconswe...
Vet du vad en italienare har för laddtryck original??
2 452 Inlägg
17 november 2012
finns olika tillverkare av tomchip...sockeln är lika lång som orginalchipet o då ska dom första hålen vara tomma
döden kommer tillbaka
16 Inlägg
17 november 2012
Hålen närmast kanten på kretskortet eller kortets mitt?
183 Inlägg
17 november 2012
Har du org snurran så är det 0,6-0,7
grundtrycket skall vara 0,4
183 Inlägg
17 november 2012
hålen närmast mitten skall vara tomma.
16 Inlägg
17 november 2012
Sist jag körde den så låg den på ca 0.4-0.5 bar
16 Inlägg
17 november 2012
hålen mot mitten... okaj.. då ska halvmånen peka mot kanten då?
183 Inlägg
17 november 2012
Halvmånen mot dom tomma hålen..
Kolla att koppla ur Magnetventilen å se vad du laddar..
16 Inlägg
17 november 2012
chipet monterat, men laddar inte mer än 0.5 ca ändå.. skumt.. ska kolla om mätaren e kass.. kan vara en slang oxå, originalmätaren funkar inte..kanske den slangen har släppt hmm
183 Inlägg
17 november 2012
Verkar som slangen har släppt antingen under brädan lr vid vacumträdet vid insuget, leta efter en vit hård slang.
Testa att koppla bort magnetventilen, koppla ur kontakten bara å kolla laddet sen.
16 Inlägg
17 november 2012
laddar nu ca 0.6-0.7 men ska ladda ca 1.2 hmm orka inte mer idag....
